    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mettre chauffage HC2 sans internet et passerelle internet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2366127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mettre chauffage HC2 sans internet et passerelle internet</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jun 2020 11:28:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2020 11:28:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;Pour contacter le support pour les  anciennes gammes de produits Myfox (Domotag, Evology, Home Control,  ...), merci de suivre le lien ci-dessous : &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2337584-faq-myfox-contacter-rencontre-probleme-ancien-systeme-myfox&quot;&gt;FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2366127-mettre-chauffage-hc2-internet-passerelle-internet/answers/5668914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2366127-mettre-chauffage-hc2-internet-passerelle-internet/answers/5668914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2366127-mettre-chauffage-hc2-internet-passerelle-internet/answers/5668914</guid>
  <fb20:id>5668914</fb20:id>
  <fb20:question-id>2366127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je voudrais avoir plusieurs renseignements au sujet de l&amp;#39;utilisation de la centrale Myfox HC2&lt;br /&gt;Comment peut on changer la passerelle de la centrale j&amp;#39;ai 2 routeurs 1 pour l&amp;#39;adsl et 1 pour la 4 G donc 2 box car en adsl cela coupe souvent et j&amp;#39;ai des petits débits 5 Mbp par contre avec la box 4G j&amp;#39;ai des débits de 60 Mbps l&amp;#39;adsl la passerelle est 192.168.1.1 et la box 4G la passerelle est 192.168.1.3 je voudrais intervertir entre les deux à tout moment ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre question est que j&amp;#39;ai des radiateurs Sauter Bachata et pour la salle de bain un radiateur Sauter Santiago II. J&amp;#39;ai des modules de chauffage TA4013  pour piloter les radiateurs Mon problème est que quand il n&amp;#39;y a pas internet je ne peux pas les allumer !Je précise que j&amp;#39;ai une clé GPRS sur la centrale et que le signal est bon Donc comment faire pour les allumer manuellement en local sans internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
