    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de consommation IO et TOR</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2367586" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de consommation IO et TOR</description>
    <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 15:31:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2020 15:31:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean-benoit,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de mettre plusieurs Tor  en parallèle. l&amp;#39;envoie des impulsions sur les tor risque d’être perturber et ne pas fonctionner correctement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2367586-capteur-consommation-io-tor/answers/5817136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2367586-capteur-consommation-io-tor/answers/5817136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2367586-capteur-consommation-io-tor/answers/5817136</guid>
  <fb20:id>5817136</fb20:id>
  <fb20:question-id>2367586</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un compteur de consommation IO en remplacement d&amp;#39;un Delta Dore.J&amp;#39;ai une box TAHOMA et cela faisait depuis longtemps que je voulais changer l&amp;#39;installation pour bénéficier du suivi par l&amp;#39;interface TAHOMA.J&amp;#39;ai plusieurs questions.&lt;br /&gt;1/ A quoi correspond le capteur 4 (Vert avec éclair)&lt;br /&gt;2/ Pour éviter de tout décâbler dans mon coffret j&amp;#39;ai branché les TOR DELTA Dore.Cela fonctionne parfaitement, en tout cas j&amp;#39;ai des mesures qui me paraissent cohérentes par rapport à la consommation donnée par le compteur Link.Est-ce que cela peut poser des problèmes, hors mis peut-être une erreur de lecture? &lt;br /&gt;Petite remarque au passage, les TOR Delta Dore peuvent s&amp;#39;ouvrir contrairement à ceux de SOMFY......&lt;br /&gt;3/ Est-il possible de brancher 2 TOR par entrée sur le boîtier?Par exemple 2 TOR sur l&amp;#39;entrée prises.&lt;br /&gt;Comme le trou de passage des câbles est petit, je n&amp;#39;ai pas pu passer tous les câbles des prises?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Benoît S.</title>
  <dc:creator>Jean-Benoît S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai avoir la réponse car je viens d&amp;#39;acheter le même module est c&amp;#39;est clairement galère a mettre les tores .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2020 11:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2367586-capteur-consommation-io-tor/answers/5792266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2367586-capteur-consommation-io-tor/answers/5792266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2367586-capteur-consommation-io-tor/answers/5792266</guid>
  <fb20:id>5792266</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10483161</fb20:author-profile>
