    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur Altus compatible avec store à enroulement vertical</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2367657" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur Altus compatible avec store à enroulement vertical</description>
    <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 08:05:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2020 08:05:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Gabriel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe deux modèles de moteurs pour store enrouleur extérieur pour diamètre 40 : Le SUNEA 40 IO et l&amp;#39;Altus 40 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La longueur minimale de ces moteurs est 462mm pour les puissance 4Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2367657-moteur-altus-compatible-store-enroulement-vertical/answers/5724262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2367657-moteur-altus-compatible-store-enroulement-vertical/answers/5724262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2367657-moteur-altus-compatible-store-enroulement-vertical/answers/5724262</guid>
  <fb20:id>5724262</fb20:id>
  <fb20:question-id>2367657</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Avant installation d&amp;#39;un store extérieur à enroulement vertical prévu initialement avec une commande par manivelle (en raison de la faible largeur de fenêtre à occulter) je désire vérifier s&amp;#39;il est possible de l&amp;#39;équiper d&amp;#39;un moteur Altus dont la longueur serait compatible avec l&amp;#39;espace disponible.&lt;br /&gt;Le tube d&amp;#39;enroulement, de diamètre 40 mm, a une longueur de 540 mm. L&amp;#39;axe télescopique occupe un espace de 80 mm. Il reste donc à l&amp;#39;intérieur de ce tube une longueur disponible de 460 mm. &lt;br /&gt;Je ne trouve pas sur le site Somfy  les dimensions des moteurs. D&amp;#39;où ma question sur l&amp;#39;existence ou non d&amp;#39;un moteur dont la longueur serait inférieure ou égale à 460 mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
