    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation moteur ls440 sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2368276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation moteur ls440 sur tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 11:09:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 11:09:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfais :)&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7921861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7921861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7921861</guid>
  <fb20:id>7921861</fb20:id>
  <fb20:question-id>2368276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;avez vous la procedure pour programme le moteur &lt;br /&gt;ls440 sur la tahoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;la notice est tres flou .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémy</title>
  <dc:creator>Jérémy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, effectivement je ne devais pas avoir les yeux en face des trous, j&amp;#39;ai décalé d&amp;#39;un cran... tout remis en place ça fonctionne :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage pour le fin de course&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 08:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7921243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7921243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7921243</guid>
  <fb20:id>7921243</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18755441</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérémy,&lt;br /&gt;Votre visiophone est bien branché sur les bornes START de votre boitier electronique?&lt;br /&gt;ca le clignotement 6 fois indique un court circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;concernant le recule de la motorisation non il n&amp;#39;y a pas de solution.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 06:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7921010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7921010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7921010</guid>
  <fb20:id>7921010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, merci pour la précisions. &lt;br /&gt;J’ai donc acheté la télécommande relais et effectivement en quelques minutes le tour est joué  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche pas de solution pour le contact sec de l’interphone? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour le réglage du fin de course? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 15:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7920566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7920566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7920566</guid>
  <fb20:id>7920566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jéremy,&lt;br /&gt;pour faire l&amp;#39;appairage de cette version de l&amp;#39;electronique il vous faudra  une telecommande relais : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 06:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7919074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7919074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7919074</guid>
  <fb20:id>7919074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un problème similaire, installation réussie en globalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrivé au moment de la syncro avec la tahoma, je respecte bien toutes les étapes, seul doute au niveau de la télécommande utilisée (KEYPOP 2 RTS, fournie avec la motorisation). au moment de rentré l&amp;#39;adresse limitée à 6 caractères, j&amp;#39;ai essayé plusieurs solutions avec les différents chiffres présents sur l&amp;#39;étiquette, mais rien n&amp;#39;y fait. ça ne fonctionne ni au test, ni après via la Tahoma...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu tester avec d&amp;#39;autres télécommandes KEYTIS, mais étiquette illisible pour l&amp;#39;adresse......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Également j&amp;#39;ai installé un interphone avec contact sec pour ouvrir le portail, lorsqu&amp;#39;on demande l&amp;#39;ouverture le moteur se met en défaut (6 clignotements indiquent que l&amp;#39;accessoire est en court-circuit)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Également, est-il possible de régler le fin de course? Actuellement en fdc il va bien en butée dans le profil en U, puis recule de 2/3cm, ce qui le laisse balant avec le vent… &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Help please&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur LS440, acheté en 2018 chez lapeyre et monté…..hier &lt;br /&gt;Interphone WelcomeEye connect 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Oct 2022 10:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7916375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7916375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/7916375</guid>
  <fb20:id>7916375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alessandro,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de traiter votre demande, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 07:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/6233368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/6233368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/6233368</guid>
  <fb20:id>6233368</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Alessandro B.</title>
  <dc:creator>Alessandro B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même souci. J&amp;#39;utilise comme télécommande relais la serenity (5122078A003), j&amp;#39;ai suivi les 3 étapes indiqué par Jean Luc, mais ca ne fonctionne toujours pas. Je me pose la question si il faut utiliser uniquement la télécommande relais 1841194?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/6230862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/6230862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/6230862</guid>
  <fb20:id>6230862</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16701205</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut passer par une télécommande relais ou par la télécommande du Tahoma (blanche).&lt;br /&gt;=====&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;br /&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais&lt;br /&gt;Le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Si c’est une télécommande Serenity, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton ON ou OFF de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;br /&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=====&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2020 14:43:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/5672691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/5672691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368276-programmation-moteur-ls440-tahoma/answers/5672691</guid>
  <fb20:id>5672691</fb20:id>
