    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccourcir rail SOMFY Dexxo Optimo ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2368496" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccourcir rail SOMFY Dexxo Optimo ?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 07:47:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 07:47:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, sur votre moteur ce sera un Dexxo Compact RTS avec rail à chaîne.&lt;br /&gt;Cette chaîne fonctionne comme sur un vélo, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il y a un pignon côté moteur et un galet côté opposé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si vous coupez 15cm au rail, il faudra réduire la longueur de 30cm sur la chaîne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra péter le maillon à la disqueuse car la chaîne n&amp;#39;est pas circulaire mais longitudinale, les deux extrémités se fixant dans la navette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5678027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5678027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5678027</guid>
  <fb20:id>5678027</fb20:id>
  <fb20:question-id>2368496</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaitait faire pose une porte de garage de 2,125 m de hauteur par Leroy Merlin mais malheureusement je n&amp;#39;ai que 298 cm et non les 312,5 cm pour la pose du rail. Est-il possible de le raccourcir.&lt;br /&gt;Merci de votre aide précieuse&lt;br /&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-paul R.</title>
  <dc:creator>jean-paul R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je ne comprends pas tout malheureusement.&lt;br /&gt;la longueur max est de 2,98 donc même en tournant le moteur on arrivera pas à 3,127 minimum. avez vous plus d&amp;#39;info sur la reduction de la longueur du rail ? réduire une chaine, si c&amp;#39;est comme une chaine de velo ok mais pour une courroie je ne voi spas. Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Salutations,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 06:02:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5677726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5677726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5677726</guid>
  <fb20:id>5677726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15656631</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement j&amp;#39;ai oublié ce détail.&lt;br /&gt;Ce moteur peut être orienté à 90° au rail, mais la longueur globale sera toujours de 3128mm au lieu de 3155mm, soit 27mm de grignotés....&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5072364e008dexxo_compact_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5072364e008dexx...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2020 23:36:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5673826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5673826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5673826</guid>
  <fb20:id>5673826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez dans la doc si vous ne pouvez pas faire pivoter le moteur , ce qui vous fera gagner quelques cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2020 19:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5673628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5673628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5673628</guid>
  <fb20:id>5673628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez le raccourcir de ~15cm.&lt;br /&gt;Il faudra raccourcir la chaîne ou la courroie du double.&lt;br /&gt;Par ex: Vous raccourcissez de 15cm le rail, il faudra couper 30cm à la courroie ou raccourcir la chaîne de 30cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2020 17:39:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5673415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5673415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2368496-raccourcir-rail-somfy-dexxo-optimo/answers/5673415</guid>
  <fb20:id>5673415</fb20:id>
