    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réinitialisation volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2369006" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réinitialisation volet roulant</description>
    <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 20:51:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 20:51:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cyrille L.</title>
  <dc:creator>Cyrille L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème a été finalement résolu cet après midi par l&amp;#39;installateur qui a pu passer.&lt;br /&gt;En effet, toutes les manips de double coupure ne fonctionnaient pas. En suivant bien toutes les procédures d&amp;#39;initialisation.&lt;br /&gt;Au final le volet était bloqué avec la butée haute mais au dessus (?) il ne pouvait descendre.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur à défait les butées, et nous avons pu ensuite le faire descendre. A partir de ce moment la double coupure (plus appui sur prog) a fonctionné et nous avons pu reprogrammer le volet.&lt;br /&gt;Merci de votre intérêt.&lt;br /&gt;En espérant que cette panne en se reproduise pas.&lt;br /&gt;Nos 8 volets motorisés Somfy ont 10 ans... et c&amp;#39;est le seul qui a posé problème deux fois (une première fois il y a déjà plusieurs années).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5687858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5687858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5687858</guid>
  <fb20:id>5687858</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15660302</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2369006</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un souci sur un de mes volet roulant avec télécommande RTS.&lt;br /&gt;Il est en position presque butée haute, mais refuse de resecendre plus bas. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la proocédure de réinitialisation (2sec / 8sec / 2sec) mais le volet n&amp;#39;a pas réagi avec un mouvement de 5sec.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc essayé la procédure &amp;quot;certifée&amp;quot; :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur réagit bien aux appui simultanés Haut et Bas, ainsi qu&amp;#39;à l&amp;#39;appui sur prog&lt;br /&gt;Ce qui m&amp;#39;envoie vers une étape 5 non existante...&lt;br /&gt;Je fais quoi ensuite ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyrille,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, c&amp;#39;est bien l&amp;#39;étape B et non 5, j&amp;#39;ai modifié l&amp;#39;erreur sur le document.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne réagit toujours pas à la double coupure et ce même après l&amp;#39;appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de votre moteur Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 15:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5686944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5686944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5686944</guid>
  <fb20:id>5686944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre.&lt;br /&gt;Dans la &amp;quot;procédure&amp;quot; en lien dans mon message initial, l&amp;#39;étape 4 envoie vers une étape 5 non existante :&lt;br /&gt;&amp;quot;4. Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient. Si c&amp;#39;est le cas, passez à l&amp;#39;étape 5, sinon faites la procédure de l&amp;#39;étape 4BIS.&amp;quot;&lt;br /&gt;Si en fait le renvoi 5 correspond au B - alors dommage pour moi, cela n&amp;#39;a pas fonctionné.&lt;br /&gt;Merci quand même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 19:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5684166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5684166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5684166</guid>
  <fb20:id>5684166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyrille,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas de quelle étape 5 voulez-vous parlez, il est indiqué ensuite que vous devez effectuer une remise à zéro et une reprogrammation ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 11:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5682735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5682735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369006-probleme-reinitialisation-volet-roulant/answers/5682735</guid>
  <fb20:id>5682735</fb20:id>
