    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation MyFox Security Camera / wifi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2369115" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation MyFox Security Camera / wifi ?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:24:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 13:24:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour THierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour contacter le support pour les   anciennes gammes de produits Myfox (Domotag, Evology, Home Control,   ...), merci de suivre le lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2337584-faq-myfox-contacter-rencontre-probleme-ancien-systeme-myfox&quot;&gt;FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369115-installation-myfox-security-camera-wifi/answers/5679515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369115-installation-myfox-security-camera-wifi/answers/5679515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369115-installation-myfox-security-camera-wifi/answers/5679515</guid>
  <fb20:id>5679515</fb20:id>
  <fb20:question-id>2369115</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps, je n&amp;#39;arrive plus à installer ma MyFox Security Camera sur ma centrale HomeControl HC2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation se passe correctement jusqu&amp;#39;à la lecture du QR code avec les informations wifi. A ce moment, le voyant en bas à gauche de la caméra devient blanc et clignote. La caméra apparait alors comme connectée à mon réseau wifi (via l&amp;#39;interface de la box), mais l&amp;#39;installation échoue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les paramètres Wifi de mon réseau:&lt;br /&gt;– Type de réseau WiFi 2.4GHz (5GHz activé avec SSID différent)&lt;br /&gt;– Mode de sécurité en WPA2 PSK/AES.&lt;br /&gt;– IPv6 activé&lt;br /&gt;– Pas de caractères spéciaux dans le mot de passe et SSID&lt;br /&gt;– Filtrage MAC, contrôle parental et WPS désactivé&lt;br /&gt;– Pare-feu désactivé&lt;br /&gt;– Canal automatique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que la caméra se situe à 5 m de la box wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-dessous l&amp;#39;adresse MAC de la caméra:&lt;br /&gt;20:59:a0:ed:ca:b6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu sur le forum d&amp;#39;autres utilisateurs ayant un problème similaire provenant d&amp;#39;un défaut de la carte SD de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si je suis dans ce cas ? Sinon, quelle est la marche à suivre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
