    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Routine Somfy Protect depuis google assistant ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2369436" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Routine Somfy Protect depuis google assistant ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 17:03:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 17:03:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gauthier l&amp;#39;activation intelligente ne fonctionne absolument pas vous le souhaitez&lt;br /&gt;Ci dessous le lien avec l&amp;#39;explication officielle&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/208250065-Comment-fonctionne-l-activation-intelligente-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/208250065...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5680457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5680457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5680457</guid>
  <fb20:id>5680457</fb20:id>
  <fb20:question-id>2369436</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Habitué de google assistant et des routines, je dispose évidemment d&amp;#39;un google home + une boxe Tahoma + une Somfy One entre autres équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite pouvoir créer une routine où quand je dis &amp;quot;Ok google active l&amp;#39;alarme&amp;quot; la Somfy One s&amp;#39;arme. Hors rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je connecte dans google assistant Somfy Tahoma déjà la Somfy One n&amp;#39;apparaît pas dans la liste des équipements au contraire de mes volets roulants par exemple, pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite quand je dis &amp;quot;Ok google, parler à Somfy&amp;quot;, l&amp;#39;assistant Somfy s&amp;#39;ouvre et je peux effectivement activer mon alarme mais j&amp;#39;ai 2 étapes à faire :&lt;br /&gt;1/ Ok google Parler à Somfy&lt;br /&gt;2/ Somfy active l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me dis si je dis la phrase type &amp;quot;Ok Google, demande à Somfy d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme&amp;quot; cela devrait fonctionner mais non il ne se passe rien (c&amp;#39;est pourtant la phrase récupérée sur le site Somfy)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait il faut d&amp;#39;abord systématiquement dire &amp;quot;Parler à Somfy&amp;quot; pour ouvrir l&amp;#39;assistant Somfy et ensuite demander d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme, la phrase &amp;quot;Ok Google, demande à Somfy d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme&amp;quot; n&amp;#39;active pas l&amp;#39;assistant Somfy et donc évidemment pas l&amp;#39;alarme ensuite. Pourquoi ça ne fonctionne pas directement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas grave je me dis que je vais me servir des Routines !&lt;br /&gt;Je vais créer une routine du type :&lt;br /&gt;Quand je dis &amp;quot;Activer l&amp;#39;alarme&amp;quot;&lt;br /&gt;L&amp;#39;assistant doit &amp;quot;Demander à Somfy d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme&amp;quot; &lt;br /&gt;Ca ne marche pas ! Pourquoi ?&lt;br /&gt;Par contre si je configure en disant &amp;quot;Activer l&amp;#39;alarme&amp;quot; et que l&amp;#39;assistant doit &amp;quot;Parler à Somfy&amp;quot;, j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;assistant Somfy qui s&amp;#39;ouvre mais évidemment sans activer l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En conclusion, l&amp;#39;assistant Somfy est accessible uniquement par la formule &amp;quot;Parler à Somfy&amp;quot; mais pas par &amp;quot;Demande à Somfy (étape 1 pour ouvrir l&amp;#39;asssistant Somfy) d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme (étape 2 d&amp;#39;exécution de la commande).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un y est parvenu ?&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gauthier B.</title>
  <dc:creator>Gauthier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors en fait quand je lui demande &amp;quot;activer l&amp;#39;alarme&amp;quot; le volet caméra s&amp;#39;ouvre et la sonnerie d&amp;#39;activation retentit donc je sais que c&amp;#39;est actif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;activation ou désactivation intelligente pour moi le système doit fonctionner pour plusieurs personnes ou plutôt pour plusieurs téléphones mobiles.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il en reste un au domicile, ça ne s&amp;#39;active pas, si tous sont partis ça s&amp;#39;active.&lt;br /&gt;Quand un des téléphones rentrent ça se désactive, je le comprenais comme ça.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 15:58:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5680247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5680247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5680247</guid>
  <fb20:id>5680247</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15570834</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bravo Gauthier; Perso j&amp;#39;arrive pas passer le pas de la commande vocale si je ne vois pas l&amp;#39;action se matérialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;activation intelligente, il faut comprendre désactivation intelligente. Quand on rentre avec le badge par la porte protégée par un intellitag défini comme porte d&amp;#39;entrée, alors l&amp;#39;alarme se désactive automatiquement. L&amp;#39;activation intelligente se contente d&amp;#39;envoyer un message comme quoi on vient de quitter la maison et demande si on veut activer l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Pourquoi ce mode de fonctionnement: Parce que le système ne sait pas s&amp;#39;il y a quelqu&amp;#39;un a la maison, même si on tous des badges. &lt;br /&gt;Bon, il faut reconnaitre que si on active l&amp;#39;alarme alors qu&amp;#39;il y a quelqu&amp;#39;un à la maison, la surprise pour celui qui reste est plutôt désagréable. &lt;br /&gt;Merci pour le retour et bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 14:21:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5679771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5679771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5679771</guid>
  <fb20:id>5679771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon et bien je suis parvenu en 30secondes sur IFTTT et un redémarrage de la caméra à activer la fonction vocale que je souhaitais.&lt;br /&gt;A savoir armement de l&amp;#39;alarme à la phrase &amp;quot;ok google active l&amp;#39;alarme&amp;quot;...&lt;br /&gt;Je ne comprends pas que Somfy ne le fasse pas directement alors que la procédure est tellement simple sur IFTTT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2020 16:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5677083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5677083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5677083</guid>
  <fb20:id>5677083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je pense que je vais regarder du côté de IFTTT mais c&amp;#39;est en dernier recours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait vu que l&amp;#39;activation intelligente (voir mon autre question d’aujourd’hui sur le forum) ne fonctionne pas donc le système ne s&amp;#39;arme pas tout seul (si vous avez la solution d&amp;#39;ailleurs ça m’intéresse)&lt;br /&gt;Je voulais le faire à la voix en quittant mon domicile pour ne pas avoir à sortir mon téléphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2020 15:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676966</guid>
  <fb20:id>5676966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Gauthier&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai testé que l&amp;#39;activation avec le google mini. L&amp;#39;intégration se fait dans l&amp;#39;application Somfy protect dans la partie réglage &amp;quot;Assistant Google&amp;quot;. Je l&amp;#39;ai désactivé car avec le Google Mini je de devais mettre une tempo. &lt;br /&gt;Je ne sais pas comment ça réagit en utilisant l&amp;#39;activation Google par Smartphone dans la mesure  ou j&amp;#39;ai l&amp;#39;application Somfy Protect en tache de fond  qui monte instantément.&lt;br /&gt;En ce qui concerne les scénarios avec Tahoma l&amp;#39;Alarme n&amp;#39;est vue que comme un objet connecté avec Marche/Arrêt. Vous ne pouvez l&amp;#39;inclure qu&amp;#39; a ce titre et nativement elle ne communique pas avec Tahoma en cas d&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Il faut peut être regarder du coté d&amp;#39;IFTTT car les deux sont compatibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2020 14:56:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676954</guid>
  <fb20:id>5676954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai cette fiche.&lt;br /&gt;Concernant votre deuxième partie vous ne répondez pas du tout à ma question car je n&amp;#39;ai peut-être pas être assez clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux pouvoir armer mon alarme à la voix avec google assistant (de chez moi avec un google home ou de mon téléphone portable en extérieur si je ne l&amp;#39;ai pas activée en partant) comme mentionné sur la fiche somfy hors ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem je veux pouvoir intégrer l&amp;#39;armement de l&amp;#39;alarme ou le déclenchement de la sirène dans des scénarios, chose impossible mais ça c&amp;#39;est une autre histoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2020 14:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676878</guid>
  <fb20:id>5676878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gauthier&lt;br /&gt;Disposez vous de la fiche ci dessous pour paramétrer vos interactions ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fiche-partenaires-google-assistant-tahoma-somfy.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fiche-partenair...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre en ce qui concerne votre alarme, l&amp;#39;activer avec Google Home implique que vous avez paramétrez un délais d&amp;#39;entrée sortie. Techniquement pas de problème, mais vous donnez de ce fait autant de temps a un voleur pour entrer par la porte d&amp;#39;entrée et la refermer sur lui avant que la sirène ne se déclenche. Et vue de l&amp;#39;extérieure une alarme qui sonne et ou on ne voit rien qui se passe c&amp;#39;est sans importance. Vous allez me dire qu&amp;#39;avec la caméra verrez ce qui ce passe; Oui vous allez voir une personne avec le visage caché par une casquette ou un foulard qui en moins de 5mn aura trouvez la seul choses qui les intéressent aujourd&amp;#39;hui : L&amp;#39;or et les bijoux.&lt;br /&gt;Le gros avantage des alarmes Somfy est de pouvoir les activer de l&amp;#39;extérieure et d&amp;#39;avoir une tempo nulle sur l&amp;#39;entrée. La moindre tentative d&amp;#39;ouverture déclenche l&amp;#39;alarme alors que la personne est toujours devant la porte. &lt;br /&gt;A vous de choisir entre le confort et la faille de sécurité, qui réelle quelque soit la marque de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2020 12:52:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369436-routine-somfy-protect-google-assistant-fonctionne/answers/5676733</guid>
  <fb20:id>5676733</fb20:id>
