    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: liaison visiophone moteur de portail coulissant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2369764" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: liaison visiophone moteur de portail coulissant?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 15:59:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2020 15:59:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hervé</title>
  <dc:creator>Hervé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci. &lt;br /&gt;Le service conso somfy m’a dit de mettre du 0,75mm2.&lt;br /&gt;J’aurai été d’avis de mettre du 0,5 car l’impulsion est donné par le visiophone.&lt;br /&gt;J’ai les 2 cables...on verra bien.&lt;br /&gt;Merci en tout cas.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5986969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5986969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5986969</guid>
  <fb20:id>5986969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16207311</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2369764</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ma fille a fait installer un portail coulissant et la société lui a poser une moteur Elixo 500 IO.&lt;br /&gt;pour ce genre de moteur il faut installer un visiophone avec le technologie IO.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc installer un visiophone  IO le Vsystempro premium IO.&lt;br /&gt;il fonctionne parfaitement mais j&amp;#39;ai une question concernant la liaison moniteur de rue &amp;gt; moteur de portail.&lt;br /&gt;pouvez-vous me dire ou il faut câbler sur le moteur de portail la paire venant du moniteur de rue?&lt;br /&gt;et également ou la câbler sur le moniteur afin de vérifier que je n&amp;#39;ai pas fait d&amp;#39;erreur?&lt;br /&gt;de ce fait une fois la communication établie entre la rue et le domicile il lui faudra appuyer sur le bouton représentant une clefs pour commander l&amp;#39;ouverture du portail?&lt;br /&gt;est-ce bien cela?&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre du 0.5mm².&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 13:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5986282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5986282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5986282</guid>
  <fb20:id>5986282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5m environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 12:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5985987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5985987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5985987</guid>
  <fb20:id>5985987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare le visiophone du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 11:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5985750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5985750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5985750</guid>
  <fb20:id>5985750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pour le visiophone il est recommandé de le cabler avec des cables maximum de 0,5mm2 alors que les bornes 9/10/11 du moteur est du 0,75mm2.&lt;br /&gt;Du coup quel cable utiliser?2x0,50 ou 2x0,75?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 05:32:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5976867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5976867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5976867</guid>
  <fb20:id>5976867</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain R.</title>
  <dc:creator>Alain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Voila je suis passer chez ma fille aujourd&amp;#39;hui et j&amp;#39;en est profiter pour faire la modification du paramétrage comme vous me l&amp;#39;aviez indiquer plus haut passer le P01 a 1.&lt;br /&gt;maintenant le portail s&amp;#39;ouvre en entier et plus en mode piéton simplement.&lt;br /&gt;il reste cependant plus longtemps ouvert me semble t-il même en passant devant les cellules je pense que c&amp;#39;est du au paramétrage de P02 qu&amp;#39;il faudrait modifier sauf erreur de ma part mais cela n&amp;#39;est pas dérangeant.&lt;br /&gt;voila le problème est donc résolu grâce a vous et je vous en remercie&lt;br /&gt;il ne me restera plus qu&amp;#39;a remplacer le câble de liaison moniteur de rue &amp;gt; motorisation de portail pour avoir aussi une ouverture filaire &lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 19:39:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5723598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5723598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5723598</guid>
  <fb20:id>5723598</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6594683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Thomas&lt;br /&gt;OK parfait je fais cette manip des que possible et je reviens sur le forum vous donner des infos suite a cette modification de paramétrage&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2020 14:32:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5712636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5712636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5712636</guid>
  <fb20:id>5712636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune modification, le portail se refermera toujours après une temporisation, mais sera compatible avec une télécommande 3 boutons comme celle du visiophone, d&amp;#39;où le problème que vous rencontriez :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2020 13:23:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5712367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5712367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5712367</guid>
  <fb20:id>5712367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;oui effectivement le portail est programmer pour se refermer tout seul après ouverture même sans passage entre les cellules certes le temps ou il reste ouvert est plus long que lorsque l&amp;#39;on passe entre les cellules.&lt;br /&gt;je modifierais donc le paramètre P1 de 0 a 1 comme vous me le suggérer &lt;br /&gt;qu&amp;#39;est-ce qui sera modifier en changeant ce paramètre?&lt;br /&gt;je vous tiendrais au courant car je ne sais pas quand je vais aller chez ma fille&lt;br /&gt;merci pour votre aide &lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2020 11:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5711826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5711826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5711826</guid>
  <fb20:id>5711826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;on mémorise un télécommande en ouverture piétonne, il faut que l&amp;#39;écran affiche F1, alors qu&amp;#39;en ouverture totale c&amp;#39;est F0. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si vous utilisez la fermeture automatique du portail (fermeture seule après une temporisation) ? Si oui, pourriez-vous modifier le paramètre P01 est le mettre à 1 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2020 09:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5711576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5711576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5711576</guid>
  <fb20:id>5711576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Oui de mémoire il me semble bien que l’écran de la motorisation affichait bien F0 et non F1&lt;br /&gt;ce que je suis sur c&amp;#39;est qu’après la manip sur le moniteur il c&amp;#39;est bien affiché Add et ensuite C1&lt;br /&gt;je referais un test quand je retournerais chez ma fille et si vous avez d&amp;#39;autres pistes d&amp;#39;ici là je suis preneur&lt;br /&gt;encore merci pour votre aide&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 11:20:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5705464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5705464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5705464</guid>
  <fb20:id>5705464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la programmation du moniteur avec la motorisation, avez-vous bien vérifié que l&amp;#39;écran de la motorisation affiché bien &amp;quot;F0&amp;quot; et non &amp;quot;F1&amp;quot; après l&amp;#39;appui de 3s sur le bouton PROG ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 09:57:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5705184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5705184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5705184</guid>
  <fb20:id>5705184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une petite constatation &lt;br /&gt;Apres la programmation IO en appuyant sur la flèche haute ou basse du module intérieur il ne se passe rien pas d&amp;#39;ouverture &lt;br /&gt;Par contre en appuyant sur MY c&amp;#39;est la que le portail s&amp;#39;ouvre un peu et s&amp;#39;arrête &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 13:47:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5695641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5695641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5695641</guid>
  <fb20:id>5695641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Thomas &lt;br /&gt;Pour le non fonctionnement du filaire en fait c&amp;#39;est le cable de liaison moniteur de rue moteur portail qui est couper je l&amp;#39;ai mis neuf pourtant a l&amp;#39;installation j ai essayer avec un cable volant est c&amp;#39;est ok&lt;br /&gt;Reste plus que l ouverture en IO qui ouvre qu en pieton&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 13:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5695523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5695523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5695523</guid>
  <fb20:id>5695523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Je viens de faire les manips comme vous me les avez indiqués ci-dessus et j&amp;#39;ai quelques problèmes &lt;br /&gt;Pour la liaison IO j&amp;#39;ai une fois les manips faite une ouverture simplement piéton &lt;br /&gt;Pour la liaison filaire câbler en 10 et 11 j&amp;#39;entends un relais collé dans le boitier de rue mais aucune action d&amp;#39;ouverture du portail&lt;br /&gt;Je compte sur vos nouvelles infos&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 12:24:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5695422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5695422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5695422</guid>
  <fb20:id>5695422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;OK merci pour l&amp;#39;info&lt;br /&gt;je vous dirait ce qu&amp;#39;il en est dans le WE comme  dit plus haut je vais surement programmer cela samedi&lt;br /&gt;cordialement et bon WE&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2020 15:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5690288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5690288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5690288</guid>
  <fb20:id>5690288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il s&amp;#39;agit juste d&amp;#39;un pictogramme, mais c&amp;#39;est identique pour un coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5689886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5689886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5689886</guid>
  <fb20:id>5689886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Merci a nouveau pour vos renseignements et votre aide.&lt;br /&gt;merci pour les documents joints également&lt;br /&gt;je vais donc aller chez ma fille samedi après midi et faire les programmations conseillées.&lt;br /&gt;je reviendrais vers vous pour vous dire ce qu&amp;#39;il en est.&lt;br /&gt;concernant les bornes 10 et 11 de la motorisation les pictogrammes représentent des ouvrants de portails mais cela doit convenir aussi pour un portail coulissant c&amp;#39;est juste un contact sec je suppose&lt;br /&gt;encore merci&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 16:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5687273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5687273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5687273</guid>
  <fb20:id>5687273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le principe est exactement le même entre votre Evolvia 400 et le visiophone RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation doit être indiquée, mais elle doit être la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui de 3s sur le bouton PROG du boîtier électronique de la motorisation, l&#39;écran affiche &quot;F0&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur le moniteur du visiophone sélectionnez le canal 1, 2, 3 ou 4 sur lequel vous voulez piloter le portail&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/571/58/0dc3bfada58e82f8a66c5a2b0d4138901e9-S_lection_canal_Vsystem_Pro_IO.png?271c52&quot; data-id=&quot;5eea27839090ee10527fade4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos du moniteur (voir image ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/db8/7f/4312c0845eeaa422424eccd4b9a1f11f97a-PROG_Vsystem_Pro_IO.png?569ba4&quot; data-id=&quot;5eea276a9090ee45baa5f584&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- L&#39;écran de l&#39;Elixo affiche Add, puis repasse en C1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le câblage du Visiophone avec la motorisation, il faudra câbler les bornes NO&amp;amp;C de la platine de rue sur les bornes 10&amp;amp;11 de la motorisation (voir câblage ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/712/8a/3bf129804e323c8479d522de806db1f0483-Vsystem_pro_Elixo.png?49a7d0&quot; data-id=&quot;5eea29263298c94c83c57b0b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 14:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5686733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5686733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5686733</guid>
  <fb20:id>5686733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur Thomas M&lt;br /&gt; merci pour votre réponse&lt;br /&gt;pour ouvrir avec les boutons présents sur le côté cela est une liaison radio en IO je suppose&lt;br /&gt;chez moi j&amp;#39;ai un evolvia 400 et un visiophone qui fonctionne sur ce principe en liaison RTC&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;pour effectuer la mémorisation de la platine intérieur cela doit être indiquer dans les documents fournis a l&amp;#39;achat ou pouvez vous me dire comment faire?&lt;br /&gt; si je rajoute la commande filaire puisque le câble platine de rue &amp;gt; motorisation  est passer entre les deux sa rajoute une commande d&amp;#39;ouverture supplémentaire.&lt;br /&gt; que voulez-vous comme renseignements concernant le visiophone Vsystem Pro&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai une platine de rue&lt;br /&gt;une alimentation modulaire dans le garage&lt;br /&gt;une platine dans la maison&lt;br /&gt;le tout alimenter en 220V et une liaison bus entre les trois modules&lt;br /&gt;s&amp;#39;il vous faut les références des platines je vais demander a ma fille de me porter les documents.&lt;br /&gt; cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 14:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5683215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5683215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5683215</guid>
  <fb20:id>5683215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que vous possédez un Vsystem Pro IO, il n&amp;#39;est pas nécessaire de piloter la motorisation via une commande filaire et donc il n&amp;#39;est pas nécessaire de raccorder la platine de rue à la motorisation. De ce fait, il faudra mémoriser le moniteur intérieur de la motorisation et vous piloterez le portail via les bouton de commandes présent sur le coté du moniteur intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez piloter la motorisation en commande filaire via le bouton &amp;quot;clef&amp;quot;, merci de m&amp;#39;indiquer tous les modules du Vsystem Pro en votre possession.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 13:27:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5683093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5683093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2369764-liaison-visiophone-moteur-portail-coulissant/answers/5683093</guid>
  <fb20:id>5683093</fb20:id>
