    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes volet rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2370573" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes volet rts</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 05:38:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2020 05:38:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, pour cette fonction de descente après avoir vérifié le sens de rotation, il faut rester appuyé sur la touche, sinon il ne descendra que le temps de l’impulsion, c&amp;#39;est à dire environ 5cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il fait reprendre le paramétrage&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2370573-problemes-volet-rts/answers/5681268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2370573-problemes-volet-rts/answers/5681268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2370573-problemes-volet-rts/answers/5681268</guid>
  <fb20:id>5681268</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2370573</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai mon volet roulant somfi rts qui ne fonctionne pas correctement &lt;br /&gt;J ai essayé de faire le reinitialisation en débranchant 1 fois 2 secondes et rebranché 7/8seconde et redébranché 2 secondes&lt;br /&gt;Appuyer sur au et bas&lt;br /&gt;Reregler le sens de rotation &lt;br /&gt;Tout ça ok ça marche&lt;br /&gt;Mon souci c est le réglage des fins de course&lt;br /&gt;J appui pour descendre il descend +/- 5cm et s arrête&lt;br /&gt;Pour faire redescendre le bouton marche plus du coup j appui rapidement sur le haut et rapidement je rappui sur le bas ainsi de suite pour descendre et pour monter c est le même problème&lt;br /&gt;Sur vos vidéo quand la personne appui rapidement sur le bouton descendre le volet descend jusqu&amp;#39;à ce que la personne appui sur MY &lt;br /&gt;Je ne comprend pas ce problème&lt;br /&gt;Niveau mécanique tout va bien &lt;br /&gt;Avez-vous une solution &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Raisin Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
