    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Effacer mémoire rts1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2370894" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Effacer mémoire rts1</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 19:13:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2020 19:13:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guy L.</title>
  <dc:creator>Guy L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt;Il faut donc faire ceci avec la télécommande pour tous les volets. Fastidieux, mais efficace.&lt;br /&gt;Après cela sur la tahoma ils ne fonctionnent plus&lt;br /&gt;dans un premier temps j&amp;#39;ai donc supprimé l&amp;#39;élément, puis je l&amp;#39;ai rajouté. Mais on peut lancer la suppression et quand on doit appuyer sur le bouton prog de la télécommande on relâche juste après un BIP, quand on teste le volet fonctionne, il n&amp;#39;est pas supprimé alors on fait abandonner et la tahoma a récupéré le volet. Cela évite la suppression et le rajout. Si ça peut servir à quelqu&amp;#39;un?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2370894-effacer-memoire-rts1/answers/5684124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2370894-effacer-memoire-rts1/answers/5684124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2370894-effacer-memoire-rts1/answers/5684124</guid>
  <fb20:id>5684124</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15555015</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2370894</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Depuis que j ai programmer mes volets à battant dans ma Yahoo a partir de chaque télécommande (7), une télécommande actionne 3 volets (certainement une erreur de manip au moment de l enregistrement sur la tahoma). J&amp;#39;aimerais effacer la mémoire de la télécommande afin de la reprogrammer directement sur le volet comme à son installation.&lt;br /&gt;Je ne trouve pas comment effacer toute la mémoire de cette télécommande. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui long sur bouton 4 du volet, puis appui &amp;gt;7s sur prog télécommandes, ensuite, affectez-les une par une à chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 07:47:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2370894-effacer-memoire-rts1/answers/5681585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2370894-effacer-memoire-rts1/answers/5681585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2370894-effacer-memoire-rts1/answers/5681585</guid>
  <fb20:id>5681585</fb20:id>
