    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit et blocage volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2370947" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit et blocage volet roulant ?</description>
    <pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:47:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2020 13:47:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que ce soit un problème de condensateur ou un problème de frein moteur, quoiqu&amp;#39;il en soit la seule solution sera le remplacement du moteur complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2370947-bruit-blocage-volet-roulant/answers/5689915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2370947-bruit-blocage-volet-roulant/answers/5689915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2370947-bruit-blocage-volet-roulant/answers/5689915</guid>
  <fb20:id>5689915</fb20:id>
  <fb20:question-id>2370947</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre 2 problèmes avec mes volets roulants SOMFY (2011).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le 1er sur une petite fenêtre. Le volet fait un bruit fort, tourne doucement et puis s&amp;#39;arrête en montant. Si l&amp;#39;on attend 1h ou 2, on parvient à le remonter totalement. Ce bruit anormal existe depuis plusieurs mois, pour autant il marchait normalement jusqu&amp;#39;à présent.&lt;/li&gt;On dirait qu&amp;#39;il y a une faiblesse. Moteur HS ou pièce à changer (condensateur) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà la vidéo: &lt;a href=&quot;https://youtu.be/cav3NN4IT6A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/cav3NN4IT6A&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le 2nd sur une porte fenêtre. Le volet change de fin de course tout seul. Ce qui est également étonnant est qu&amp;#39;il peut conserver une même fin de course durant plusieurs semaines et puis se met à changer à chaque montée sa fin de course...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Avez vous des tutos explicatifs pour changements ou réparations?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry B.</title>
  <dc:creator>Thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lien vidéo YouTube est bien dans ma question. Le voici à nouveau: &lt;a href=&quot;https://youtu.be/cav3NN4IT6A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/cav3NN4IT6A&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 18:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2370947-bruit-blocage-volet-roulant/answers/5687443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2370947-bruit-blocage-volet-roulant/answers/5687443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2370947-bruit-blocage-volet-roulant/answers/5687443</guid>
  <fb20:id>5687443</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7528014</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de me transmettre une vidéo de cette faiblesse moteur pour le premier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le second lorsque les fins de course se dérèglent effectuez-vous bien une remise à zéro complète suivi d&#39;une reprogrammation décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2370947-bruit-blocage-volet-roulant/answers/5686376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2370947-bruit-blocage-volet-roulant/answers/5686376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2370947-bruit-blocage-volet-roulant/answers/5686376</guid>
  <fb20:id>5686376</fb20:id>
