    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Axovia 3S 200 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2371580" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Axovia 3S 200 io</description>
    <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 15:10:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2020 15:10:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier R.</title>
  <dc:creator>Olivier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais fait intervenir à nouveau mon entreprise de pose Linconyl, et le technicien a en effet inversé les branchements de fils et tout est revenu dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application Connexoon fonctionne très bien sur mon iphone pour mon portail, par contre j&amp;#39;ai un peu plus de difficulté à la faire fonctionner sur mon Apple watch :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/6176394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/6176394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/6176394</guid>
  <fb20:id>6176394</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15674383</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2371580</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-	J’ai un Axovia 3S 200 io. Lorsque je configure la commande ouverture piétonne (prog F0…), elle ferme un vantail si le portail est ouvert. Par contre si le portail est fermé, rien ne se passe.&lt;br /&gt;2-	J’ai déclaré cet Axovia dans mon boitier Connexoon (Code PIN: 0807-2796-9570). Lorsque j’ouvre le portail avec le symbole dans l’application, en fait ça le ferme. Et inversement, lorsque je ferme le portail avec le symbole dans l’application, en fait ça l’ouvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc on dirait que certains mécanismes sont inversés. Pourriez-vous m’aider à résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser les références exactes de la motorisation et du boîtier électronique de commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour David, on ne comprend pas votre demande !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Ça ne fonctionne pas&amp;quot; n&amp;#39;est pas une info exploitable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 15:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/6176381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/6176381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/6176381</guid>
  <fb20:id>6176381</fb20:id>
  <title>Réponse de david L.</title>
  <dc:creator>david L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour est ce que la procédure transmise vous a permis de connecter votre motorisation pour ma part ça ne fonctionne pas merci de votre retour. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 11:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/6175497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/6175497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/6175497</guid>
  <fb20:id>6175497</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16584064</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le précise Richy, ce n&amp;#39;est pas les mécanismes d&amp;#39;inversés mais les branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra corriger cela, puis faire une RAZ, et enfin tout reprendre à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 07:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/5685097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/5685097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/5685097</guid>
  <fb20:id>5685097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que les moteurs soient connectés à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez la notice au sujet du sens des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a un défaut de câblage, il faudra refaire une mise en service après RAZ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 15:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/5683600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/5683600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371580-reglage-axovia-3s-200-io/answers/5683600</guid>
  <fb20:id>5683600</fb20:id>
