    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motor controller 4 AC ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2371819" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motor controller 4 AC ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jun 2020 15:00:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2020 15:00:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Van de Velde A.</title>
  <dc:creator>Van de Velde A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse, &lt;br /&gt;je vais essayer cette procédure.&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5693483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5693483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5693483</guid>
  <fb20:id>5693483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15341462</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2371819</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour le conseil de remplacement des &amp;quot;Moduline 8000&amp;quot; par le module Motor Controller 4 AC,   c&amp;#39;est fait et il fonctionne très bien. &lt;br /&gt;Juste un détail à régler:  la commande centralisée fonctionne  directement après une seule courte impulsion sur le bouton poussoir (BP),  les commandes individuelles fonctionnent différemment:  une courte impulsion sur le BP provoque une petite montée (descente)  de quelques cm,  il faut appuyer au moins 3 secondes pour obtenir la montée (descente) complète;   pourquoi est-ce différent ?  est-ce réglable ?   merci,  cordialement,   Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez devoir changer le mode de fonctionnement de votre Motor Controller pour le mettre en mode &quot;Screen&quot; car il est actuellement en mode &quot;Ven. EU&quot; qui correspond au pilotage de BSO. Voici la procédure pour changer le mode de fonctionnement : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/3b6/f4/3bae8db51c95c27dacde5cf8fbfad0400ed-changement_de_mode_Moco.PNG?b7d65e&quot; data-id=&quot;5eecb43a9090ee57ac78638b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jun 2020 12:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5692937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5692937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5692937</guid>
  <fb20:id>5692937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;le Motor Controller 4AC commande des volets roulants,&lt;br /&gt;bonne journée, &lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jun 2020 08:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5692121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5692121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5692121</guid>
  <fb20:id>5692121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce sont des BSO ou des volets roulants que vous pilotez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2020 12:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5689537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5689537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371819-motor-controller-4-ac/answers/5689537</guid>
  <fb20:id>5689537</fb20:id>
