    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: EOLIS 3D RTS ne fonctionne que dans certaines conditions</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2371846" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: EOLIS 3D RTS ne fonctionne que dans certaines conditions</description>
    <pubDate>Fri, 26 Jun 2020 19:26:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2020 19:26:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Remy L.</title>
  <dc:creator>Remy L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le capteur de vent est relié au récepteur de commande universel par câble pour son alimentation électrique 220V. Pour la transmission des données il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une liaison hertzienne entre l&amp;#39;éolienne Somfy et le boîtier Somfy.&lt;br /&gt;Mais le capteur de vent Somfy fonctionne lui parfaitement bien, que le capteur 3D soit appairé au récepteur universel Somfy ou pas.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est uniquement le capteur 3D qui pose problème dans les conditions décrites précédemment. Merci a vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5713438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5713438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5713438</guid>
  <fb20:id>5713438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13325869</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2371846</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un store (moteur pas Somfy) qui est équipé d&amp;#39;un boîtier de commande universel RTS. Sur ce boîtier sont connectés une éolienne somfy et un capteur RTS EOLIS 3D neuf.&lt;br /&gt;L&amp;#39;éolienne me commande la remontée du store sans problème.&lt;br /&gt;Le capteur 3D a été appairé sans problème avec le boîtier Somfy.&lt;br /&gt;Le problème est le suivant :&lt;br /&gt;1/ je descends complètement le store (jusqu&amp;#39;à son arrêt automatique). Je secoue la tente, le boîtier la fait remonter, pas de problème.&lt;br /&gt;2/ je descends en partie le store (je l&amp;#39;arrete avant qu&amp;#39;il n&amp;#39;arrive en fin de course). Le store ne remonte JAMAIS qu&amp;#39;elles sur soient les vibrations appliquées.&lt;br /&gt;3/ A partir de la position 2/ je remonte le store de x centimètres (peu importe la valeur). Je secoue la toile et là ça remonte !&lt;br /&gt;4/ le store remonté complètement, je le fais descendre en position intermédiaire (comme en 2/). Je l&amp;#39;arrete et je le remonte de quelques centimètres. Je secoue la tente et elle remonte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moralité, si le store est complètement descendu, le capteur 3D fonctionne. Dans le cas contraire, en cas de descente partielle du store, il faut amorcer un mouvement de remontée pour que l&amp;#39;ordre donné par le capteur 3D soit exécuté !&lt;br /&gt;Je ne pense pas que le problème vienne du capteur 3D puisqu&amp;#39;il ignore totalement sa position (toile remontée, descendue ou en position intermédiaire).&lt;br /&gt;Avec le capteur de vent ce problème ne se pose pas la tente remonte quelle que soit sa position (inutile d&amp;#39;avoir amorcé un mouvement de remontée pour que l&amp;#39;ordre soit exécuté).&lt;br /&gt;D&amp;#39;où vient mon problème ??? Merci a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Remy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur Eolis (l&amp;#39;éolienne, pas le 3D) est-il raccordé en radio au récepteur ou en filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 09:54:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5708356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5708356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5708356</guid>
  <fb20:id>5708356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tente est de marque MITJAVILA (2017) et la référence moteur GMS80 ou GMS100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur Telco filaire GMS80 et GMS100 Ø55mm avec commande manuelle de secours pour stores bannes d&amp;#39;une puissance nominale de 80Nm et 100Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2020 09:05:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5701831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5701831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5701831</guid>
  <fb20:id>5701831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous le modèle du moteur intégré dans vos stores ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2020 08:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5701565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5701565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5701565</guid>
  <fb20:id>5701565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai protégé le store par une éolienne et le capteur 3D, les deux en RTS.&lt;br /&gt;Strictement aucun problème pour appairer le capteur 3D et l&amp;#39;éolienne. Aucun problème de fonctionnement non plus au niveau de l&amp;#39;éolienne. &lt;br /&gt;En retirant l&amp;#39;éolienne, cela ne change rien au problème.&lt;br /&gt;Mon store a 8 mètres de long.&lt;br /&gt;Je comprends bien qu&amp;#39;il devrait marcher comme vous me l&amp;#39;indiquez mais chez moi pour que l&amp;#39;ordre soit exécuté il faut soit faire descendre le store jusqu&amp;#39;en bas (arrêt automatique) soit en cas d&amp;#39;arrêt intermédiaire, engager la remontée après avoir arrêté la descente, et peu importe l&amp;#39;importance de cette remontée. Si le store a été arrêté en cours de remontée, et laissé en l&amp;#39;état, l&amp;#39;ordre du Eolis 3D est bien pris en compte quand on fait vibrer la toile. ET CE FONCTIONNEMENT EST SYSTEMATIQUE ! :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 09:10:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5685411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5685411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5685411</guid>
  <fb20:id>5685411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, votre store est protégé par deux sécu vent ?&lt;br /&gt;Si oui, débranchez et retirez de la mémoire le Eolis, puis testez le 3D, qu&amp;#39;en est-il.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi, le 3D remonte le store quelque soit sa position, et, il est également affecté au récepteur 1810624. Sa position est sur 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les dimensions de votre store?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 07:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5685020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5685020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2371846-eolis-3d-rts-fonctionne-conditions/answers/5685020</guid>
  <fb20:id>5685020</fb20:id>
