    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom Clavier LCD - Touches F1 ou F2 qui commandent 2 automatismes en même (Portail et éclairage)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2372767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom Clavier LCD - Touches F1 ou F2 qui commandent 2 automatismes en même (Portail et éclairage)</description>
    <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 13:05:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2020 13:05:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors la seule solution sera d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète avec effacement des télécommandes de votre motorisation et de reprogrammer vos télécommandes et uniquement le canal du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5986120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5986120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5986120</guid>
  <fb20:id>5986120</fb20:id>
  <fb20:question-id>2372767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électronique de mon SGA6000 ayant été remplacée par le SAV Somfy, j&amp;#39;ai dû enregistrer ma centrale Protexiom sur cette nouvelle électronique de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai utilisé le clavier LCD pour affecter en touche F1 (762) la commande de portail (3) et en touche F2 (763) la commande de l&amp;#39;éclairage (2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais à l&amp;#39;utilisation un appui sur la touche correspondant à l&amp;#39;éclairage, que ce soit F1 ou F2, commande en même temps le portail et l&amp;#39;éclairage (un récepteur d&amp;#39;éclairage RTS) .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué plusieurs tests : inverser les affectations, supprimer les affectations (0 au 762 et 763), affecter l&amp;#39;éclairage à la touche F1 uniquement, etc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que le seul changement qui est intervenu sur mon installation est le remplacement de carte électronique du SGA (On/Off) par la version Bus et que les télécommandes réagissent normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;allumer les éclairages extérieurs avec F1 ou F2 (selon les affectation) sans provoquer l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est particulièrement gênant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude D.</title>
  <dc:creator>Claude D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande du portail est affectée à la touche F1 et ne pilote pas l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est que pour la deuxième fois, sans intervention sur mon installation Somfy, la touche F2 se met à commander le portail et l&amp;#39;éclairage alors qu&amp;#39;elle ne devrait commander que l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2020 05:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5980702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5980702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5980702</guid>
  <fb20:id>5980702</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9025421</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour bien comprendre le problème, vous me confirmez que la motorisation de portail est piloter sur le canal d&amp;#39;éclairage du Clavier, mais elle est aussi pilotée sur le canal portail ? Mais, est-ce que l&amp;#39;éclairage est aussi piloté sur le touche F1 du canal du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5979084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5979084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5979084</guid>
  <fb20:id>5979084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien que je n&amp;#39;aie pas changé quoi que ce soit, le problème est revenu. La touche F2, à laquelle j&amp;#39;ai affecté la commande de l&amp;#39;éclairage, commande également l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué plusieurs manipulations sans remédier à cette anomalie.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 04:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5969707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5969707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5969707</guid>
  <fb20:id>5969707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 07:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5694755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5694755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5694755</guid>
  <fb20:id>5694755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;entreprendre la RAZ du boitier et du récepteur j&amp;#39;ai exploité votre idée de &amp;quot;bien refermer la mémoire&amp;quot; pas au boitier mais à la centrale Protexiom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;affectation des commandes aux touches F1 et F2 étant gérée par la centrale, &amp;quot;refermer sa mémoire&amp;quot; après chaque manipulation s&amp;#39;est avéré être la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est donc résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 06:43:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5694665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5694665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5694665</guid>
  <fb20:id>5694665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire une RAZ du boitier et du récepteur éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous affecterez le boitier sur F1, puis, fermer bien la mémoire du boitier, car c&amp;#39;est la cause du pb que vous rencontrez.&lt;br /&gt;Enfin, après s&amp;#39;être assuré que le boitier est fermé, affectez F2 sur le récepteur d&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 16:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5687235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5687235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2372767-protexiom-clavier-lcd-touches-f1-f2-commandent-2-automatismes-portail-eclairage/answers/5687235</guid>
  <fb20:id>5687235</fb20:id>
