    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion en local impossible en HTTPS et code IP non reconnu ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2375426" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion en local impossible en HTTPS et code IP non reconnu ?</description>
    <pubDate>Sun, 28 Jun 2020 17:42:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2020 17:42:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric S.</title>
  <dc:creator>Eric S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nice ! c&amp;#39;est résolu.&lt;br /&gt;Merci Jean Luc.&lt;br /&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5717033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5717033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5717033</guid>
  <fb20:id>5717033</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15695746</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2375426</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir récupéré l&amp;#39;@IP du transmetteur sur le clavier je peux me connecter en local qu’en HTTP et pas en HTTPS. Autre info, en passant par le serveur d&amp;#39;alarme de somfy, mon code IP (577534) n&amp;#39;est pas reconnu.&lt;br /&gt;Malgré la réinitialisation usine de la centrale, changement de port ethernet qui fonctionne avec un autre appareil, changement du câble ethernet, multiple off/on du transmetteur et reboot de la box,  je n&amp;#39;arrive tjs pas à me connecter en local en HTTPS (192.168.1.239), ok en HTTP ou version mobile mais ce n&amp;#39;est pas agréable visuellement et limité en terme de paramétrage.&lt;br /&gt;Je suis donc preneur de vos idées pour résoudre ce pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;br /&gt;Eric.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce post pour retrouver un affichage correct:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Interface minimaliste du système d&amp;#39;alarme&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/932894-interface-minimaliste-systeme-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/932894-interface-minimaliste-systeme-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jun 2020 15:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5716885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5716885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5716885</guid>
  <fb20:id>5716885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton retour.&lt;br /&gt;Ci-joint un PDF avec des copies d&amp;#39;écran lorsque je suis en HTTP et qui résume mon souci d&amp;#39;affichage. Je voudrais avoir les mêmes possibilités de paramétrage que sur le serveur alarmesomfy.net dont je n&amp;#39;arrive pas à me connecter via l&amp;#39;@ en HTTPS en 4G ou en créant un compte via le code de la carte IP qui n&amp;#39;est pas connu.&lt;br /&gt;Si tu as des pistes, elles sont les bienvenues :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jun 2020 14:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5716760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5716760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5716760</guid>
  <enclosure length="194663" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5e26e55dab32f9f1/connexion_local_alarme_somfy_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5716760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas vous connecter en HTTPS en local. Il n&amp;#39;y a d&amp;#39;ailleurs aucun intérêt. &lt;br /&gt;Que voulez-vous dire par &amp;quot;...ce n&amp;#39;est pas agréable visuellement et limité en terme de paramétrage…&amp;quot;&lt;br /&gt;sachant que le paramétrage se fait en utilisant le compte &amp;quot;installateur&amp;quot; qui offre une série d&amp;#39;écrans plus importante qu&amp;#39;en mode &amp;quot;utilisateur&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le HTTPS sert à se connecter à distance après avoir créé un compte sur le serveur Somfy et ouvert les ports sur la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un autre problème avec cette centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 01:02:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5696329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5696329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375426-connexion-local-impossible-https-code-ip-reconnu/answers/5696329</guid>
  <fb20:id>5696329</fb20:id>
