    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixation kit MS 100 sur joues coffre Terreal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2375480" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixation kit MS 100 sur joues coffre Terreal</description>
    <pubDate>Fri, 26 Jun 2020 11:22:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2020 11:22:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un kit de visserie est fourni avec le kit, mais généralement il faut reprendre les vis du support existant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5711891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5711891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5711891</guid>
  <fb20:id>5711891</fb20:id>
  <fb20:question-id>2375480</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite installer un kit motorisation MS100 dans un coffre volet roulant Tereal.&lt;br /&gt;Comment fixer les supports du kit dans les joues ?&lt;br /&gt;Faut-il visser directement dans les joues en PVC dans les trous préformés ou ajouter des pattes metal ?&lt;br /&gt;peut-on visser en direct dans la joue ?&lt;br /&gt;merci de vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière précision, les vis sont-elles fournies avec le kit ?&lt;br /&gt;Le vissage nécessite t&amp;#39;il des vis particulières ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 15:01:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5706354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5706354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5706354</guid>
  <fb20:id>5706354</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15697066</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il vous faudra trouver les trous sur les joues correspondant aux entraxes du support Somfy. Vous devez visser directement dans le plastique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 14:41:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5706291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5706291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5706291</guid>
  <fb20:id>5706291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra attendre des avis plus autorisés.&lt;br /&gt;pour ma part, je ne peux pas être formel, mais je dirais que c&amp;#39;est incompatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Michel 16190 passe par là, il vous renseignera de manière formelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 15:06:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5699987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5699987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5699987</guid>
  <fb20:id>5699987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne pensez-vous pas que ce support moteur puisse être fixé par quatre boulons dans la joue. Le moteur venant s&amp;#39;emboiter dans le support.&lt;br /&gt;La joue est creuse et est prévue pour de multiples fixations d&amp;#39;ou la multitude de trous sur sa surface.&lt;br /&gt;Cette joue est vendu pour être compatible avec une grande majorité de supports moteurs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 13:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5699639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5699639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5699639</guid>
  <fb20:id>5699639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En aucun cas ce support spécifique tête étoile ne pourra être fixée sur la joue de votre coffre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 11:35:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5699159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5699159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5699159</guid>
  <fb20:id>5699159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le support moteur du kit MS 100&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 10:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5698977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5698977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5698977</guid>
  <enclosure length="6582" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c65d4efc20041a5e/t_l_chargement_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5698977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous répondre il nous faudrait une photo du support moteur qui serait livré avec votre MS100&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 07:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5698231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5698231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5698231</guid>
  <fb20:id>5698231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une joue universelle KHERTY fabriquée par MPM et montée en standard dans les coffres tunnel TERREAL pour volets roulants&lt;br /&gt;Mon problème est de savoir si l&amp;#39;on peut visser en direct le support moteur du KIT de motorisation MS 100 dans cette joue&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 19:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5697704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5697704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5697704</guid>
  <enclosure length="102014" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f65cddf267b091cd/81_1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5697704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors il faudra attendre d&amp;#39;autres réponses, notamment de Michel 16190.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 09:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696781</guid>
  <fb20:id>5696781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il ne s&amp;#39;agit pas de bloc baie. C&amp;#39;est un tunnel de marque TERREAL installé indépendament des volets roulants et de la menuiserie.&lt;br /&gt;TERREAL mentionne que tout type de volet roulant est installable...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 08:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696732</guid>
  <fb20:id>5696732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont des joues de bloc baie.&lt;br /&gt;le MS100 n&amp;#39;est absolument pas prévu pour ce type de coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut un Roller Drive.&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-roller-drive.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-roller-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 08:36:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696703</guid>
  <fb20:id>5696703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici à quoi ressemblent les joues ....PVC noir&lt;br /&gt;Peut-on visser directement dans le PVC, je ne vois pas comment mettre des boulons derrière cette paroi ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 08:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696689</guid>
  <enclosure length="109759" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13c701bb2ede1165/joues_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5696689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites nous une photo du coffre ouvert avec un peu de recul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 07:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375480-fixation-kit-ms-100-joues-coffre-terreal/answers/5696586</guid>
  <fb20:id>5696586</fb20:id>
