    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on monter un moteur gdk 3000 /4000 sur un freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2375494" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on monter un moteur gdk 3000 /4000 sur un freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 08:05:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2020 08:05:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Des nouvelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5867551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5867551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5867551</guid>
  <fb20:id>5867551</fb20:id>
  <fb20:question-id>2375494</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la roue dentée de mon moteur freevia 600 est toute fondu, j&amp;#39;ai vu sur le site que vous vendier des moteurs (gdk 3000 /4000 seul...) sont ils compatible et avec mon moteur freevia 600 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Et alors, quelles nouvelles de ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 12:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5769081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5769081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5769081</guid>
  <fb20:id>5769081</fb20:id>
  <title>Réponse de Cedric C.</title>
  <dc:creator>Cedric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 08:39:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5696707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5696707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5696707</guid>
  <fb20:id>5696707</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15697076</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les embouts et les longueurs des axes sont différents.&lt;br /&gt;Je peux réparer votre moteur, cliquez sur mon nom si vous êtes intéressé, faites un message à l&amp;#39;adresse indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 08:25:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5696681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5696681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5696681</guid>
  <fb20:id>5696681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non....? Rien à voir.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme essayez de monter un V8 AMG dans une Clio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra impérativement soit changer le bloc moteur du Freevia, soit le faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de procéder à une réparation, il faudra vérifier votre installation.&lt;br /&gt;Si la roue nylon est fondue cela indique une résistance anormale à l&amp;#39;effort de traction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur et roulez le portail, il doit rouler du bout des doigts et sans aucun point dur.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 07:40:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5696582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5696582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375494-peut-monter-moteur-gdk-3000-4000-freevia-600/answers/5696582</guid>
  <fb20:id>5696582</fb20:id>
