    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: la longueur des câbles des moteurs prévus dans le kit? Merci?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2375606" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: la longueur des câbles des moteurs prévus dans le kit? Merci?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 19:44:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2020 19:44:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe</title>
  <dc:creator>christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Des câbles assurant par exemple la liaison dominos-boitier de commande, câbles pour cellules, câble d&amp;#39;alimentation générale, câble pour le phare (nul au passage, invisible dans la journée)...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5963721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5963721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5963721</guid>
  <fb20:id>5963721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15697799</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2375606</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En vue d&amp;#39;acheter un kit exavia 500, j&amp;#39;aurais souhaité connaître la longueur des câbles insérés aux moteurs prévus, afin d&amp;#39;optimiser l&amp;#39;implantation de mes gaînes (en construction actuellement).&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien</title>
  <dc:creator>Damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;30 cm ce ne sera pas assez long dans mon cas je suis fixé merci.&lt;br /&gt;De quels autres câbles non fournis parlez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 18:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5963612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5963612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5963612</guid>
  <fb20:id>5963612</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9250183</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai acheté le kit exavia 500 comme prévu, et je l&amp;#39;ai plutôt facilement installé.&lt;br /&gt;Je réponds donc tout seul pour les futurs intéressés, à ma question de départ: chaque moteur possède bien un petit bout de câble d&amp;#39;environ 30 cm, souple, avec deux embouts en cuivre, destinés à être reliés à un domino. Wago impossible, puisque câble souple.&lt;br /&gt;Tous les autres câbles sont bien sûr absents du kit, ce qui est normal, chaque configuration étant plus ou moins différente.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 10:46:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5961728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5961728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5961728</guid>
  <fb20:id>5961728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je suis intéressé par la réponse &lt;br /&gt;Peut être avez vous eu votre kit. Quelle est la longueur de câble électrique prévue de base avec le moteur ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 18:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5960283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5960283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5960283</guid>
  <fb20:id>5960283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien sûr déjà visionné cette vidéo, où l&amp;#39;on aperçoit justement à partir de 02:52, un moteur avec un petit câble relié.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où mon questionnement de départ.&lt;br /&gt;De plus, la phrase de la notice d&amp;#39;installation page 14 :&amp;quot;Prévoyez une boîte de dérivation IP 55 pour relier les&lt;br /&gt;moteurs entre eux&amp;quot;, n&amp;#39;est pas très claire.&lt;br /&gt;Telle que l&amp;#39;on peut la comprendre, il faut relier les moteurs entre eux, alors que l&amp;#39;on sait bien en principe qu&amp;#39;il y a un départ d&amp;#39;alimentation pour chaque moteur dans le boitier de commande.&lt;br /&gt;Je trouve cela un peu confus, même si je pense avoir compris l&amp;#39;essentiel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 18:58:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5700664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5700664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5700664</guid>
  <fb20:id>5700664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous de cette vidéo &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/OSa4KjTqdk0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/OSa4KjTqdk0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 19:49:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697691</guid>
  <fb20:id>5697691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok.&lt;br /&gt;Merci pour votre temps.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 18:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697593</guid>
  <fb20:id>5697593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout est prévu à ce niveau là !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 18:36:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697590</guid>
  <fb20:id>5697590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien par exemple, le moyen de raccordement du moteur:&lt;br /&gt;-bornier?&lt;br /&gt;-dominos?&lt;br /&gt;-connecteur type wago&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;On le voit bien sur la commande, pas sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 18:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697586</guid>
  <fb20:id>5697586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur cette notice, tout y est en matière de câble. Que vous voulez-vous dire par &amp;quot;notice plus fournie&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 18:25:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697573</guid>
  <enclosure length="260960" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2282279bd3ea0dd4/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>5697573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;celle ci: &lt;a href=&quot;https://s2.lmcdn.fr/multimedia/191400576482/2c57fd953be508b/69629714_3_1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://s2.lmcdn.fr/multimedia/191400576482/2c57fd953be50...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 17:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697548</guid>
  <fb20:id>5697548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle notice avez vous vu ? Postez un lien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 17:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697537</guid>
  <fb20:id>5697537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc B&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que la notice est plus fournie que celle que l&amp;#39;on trouve sur le net.&lt;br /&gt;Encore merci, bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 17:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697534</guid>
  <fb20:id>5697534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun câble n&amp;#39;est prévu. Tout est bien expliqué dans la documentation de l&amp;#39;appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 17:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697519</guid>
  <fb20:id>5697519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc B&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Donc il faut prévoir un câble entre le moteur et l&amp;#39;armoire de commande.&lt;br /&gt;Parce que sur la notice, rien n&amp;#39;est précisé quant au raccordement sur le moteur, la console oui (M1 9/10 M2 11/12). &lt;br /&gt;Je pensais qu&amp;#39;un petit bout de câble d&amp;#39;environ 50 cm était déjà relié au moteur et était ensuite relié à la commande en passant par une IP55 par exemple.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère alors que le branchement sur le moteur est intuitif.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 16:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5697482</guid>
  <fb20:id>5697482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de câble prévu dans le kit si telle est votre question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 10:50:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5696986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5696986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375606-longueur-cables-moteurs-prevus-kit/answers/5696986</guid>
  <fb20:id>5696986</fb20:id>
