    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: spot led sur exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2375625" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: spot led sur exavia 500</description>
    <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 19:58:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2020 19:58:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah le coquin !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697703</guid>
  <fb20:id>5697703</fb20:id>
  <fb20:question-id>2375625</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous voila j&amp;#39;ai acheter un spot led de 20watt ,j&amp;#39;ai brancher sur les borne light et quand j&amp;#39;ai remis le courant et appuye sur le bouton de la telecommande bas le dijoncteur a sauter ,leclairage ne sallume meme pas ca dijoncte aussitot merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eddy S.</title>
  <dc:creator>eddy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui peut etre  ou jai du percer le cable en posant les motor sur le poteaux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 19:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697690</guid>
  <fb20:id>5697690</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15042654</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la grosseur du câble qui a fait sauter l&amp;#39;alim.&lt;br /&gt;Le 1 mm² convient tout à fait pour un spot de 20 W.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez dû faire une autre boulette c&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 19:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697687</guid>
  <fb20:id>5697687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir bon j&amp;#39;ai trouver le fil que j&amp;#39;ai passer et du 1mm2 donc pas assez gros je penser que cetait du 1,5mm2 j&amp;#39;ai essayer avec un fil volant et ca fonctionne tres bien donc plus cas repasser un cable merci encor&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 18:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697555</guid>
  <fb20:id>5697555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais essayer ca .&lt;br /&gt;je vient de regarder le cable et je mapercoie que cest du 1mm2 donc je pense que la section et trop petite je vien de demonter mon spot pour lessayer voir si cest pas lui au cas ou qui a un probleme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 13:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697255</guid>
  <fb20:id>5697255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Branchez provisoirement une lampe classique sur la sortie &amp;quot;light&amp;quot;, est-ce que ça fonctionne?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 13:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697252</guid>
  <fb20:id>5697252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bas j&amp;#39;ai acheter en debut 2019 la motorisation poser en debut dannee 2020 et vous voulez quelle etique en photo , mais je ne vois pas pourquoi elle aurait griller car cest du led&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 12:57:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697186</guid>
  <fb20:id>5697186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais c&amp;#39;est la sortie &amp;quot;light&amp;quot; qui est grillée.&lt;br /&gt;Quel âge à ce boitier?&lt;br /&gt;Posez ici une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 12:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697158</guid>
  <fb20:id>5697158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour oui cest bien un led 230v je pense pas avoir griller quoi que se soit car le portail fonctionne bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 12:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697110</guid>
  <fb20:id>5697110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ben...Vous avez grillé qqs chose.&lt;br /&gt;Le boitier ne supporte pas les leds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est bien un spot 230v que vous avez branché?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 12:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2375625-spot-led-exavia-500/answers/5697106</guid>
  <fb20:id>5697106</fb20:id>
