    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apairage keytis 2rts et centralis rts2 indoor</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2376365" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apairage keytis 2rts et centralis rts2 indoor</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 14:22:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 14:22:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez-vous bien cette procédure : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG du Centralis Indoor RTS2, le voyant du récepteur s&#39;allume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ouvrez la télécommande Keytis 2 RTS et retirez la carte électronique du boîtier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- À l&#39;aide d&#39;un tourne vis plat, faites un contact bref (&amp;lt;0.5s) entre les deux lamelles PROG présentes au dos de la carte en bas, le voyant de la Keytis clignote rouge, immédiatement (délais inférieur à 10s)  faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur bouton de la Keytis qui pilotera le Récepteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2376365-apairage-keytis-2rts-centralis-rts2-indoor/answers/5706202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2376365-apairage-keytis-2rts-centralis-rts2-indoor/answers/5706202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2376365-apairage-keytis-2rts-centralis-rts2-indoor/answers/5706202</guid>
  <fb20:id>5706202</fb20:id>
  <fb20:question-id>2376365</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai fait la manip de mme somfy avec te tournevis et.....&lt;br /&gt;Lorsque j appuie sur les boutons le centralis. Clignote et  le led de la télécommande aussi mais rien ne se passe,avec deux telecommade keytis2rts,j ai une autre telecommande somfy qui marche bien par contre&lt;br /&gt;Quel peut etrr le pb?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
