    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail témoin ouverture fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2376432" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail témoin ouverture fermeture</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 07:50:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 07:50:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idée de Jean-Luc est à considérer et à approfondir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une caméra est aussi une solution, elle devra regarder le portail de l&amp;#39;extérieur vers l&amp;#39;intérieur (CNIL).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A cela il faudra ajouter un Vidéophone connecté qui via son appli vous permettra de le manoeuvrer via le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, la distance que vous indiquez ne permettra pas une commande radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5704646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5704646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5704646</guid>
  <fb20:id>5704646</fb20:id>
  <fb20:question-id>2376432</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. D après les questions sur le même sujet il n existe pas de solution pour savoir si le portail est ouvert ou fermé avec un exavia 500.   Quelqu un aurait il contourner le problème avec un contacteur? Sur Le Bras ou sur le poteau? Ou avec une col le? Bref avant d attaquer une installation hasardeuse, quelque chose de déjà fait m aiderai beaucoup. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Luc L.</title>
  <dc:creator>Luc L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc. Je crois que je vais effectivement partir sur un contact mécanique. Néanmoins l idée de la vidéo me paraissait interessante car je veux utiliser le portail toujours ouvert sauf en cas absence ou la nuit, donc une présence peut rentrer si ouvert ou sonner si fermé (interphone existant)..Le problème c est que je ne veux pas utiliser la fermeture automatique et obliger tout le monde a sonner ou faire le code (beaucoup de passage la journée). Je vais aussi demander dans ce forum des info pour un visiophone à cette distance mais je vais le faire avec une nouvelle demande pour que les sujets de ce forum restent dans la bonne catégorie.  Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 05:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5704344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5704344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5704344</guid>
  <fb20:id>5704344</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15702314</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est insolvable. Quand bien même vous pouriez placer une caméra &amp;quot;regardant&amp;quot; ce qu&amp;#39;il se passe, il faudrait que cette caméra vous prévienne d&amp;#39;un quelconque mouvement et à cette distance ….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc il vous reste la solution mécanique. Comme il vous reste des fils, un fin de course bien placé et un témoin lumineux à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2020 18:58:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5703905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5703905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5703905</guid>
  <fb20:id>5703905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Non pas de box domotique, et la barrière a 170m de la maison (100 a vol d&amp;#39;oiseau) !! donc même avec une box..  Solution peut être un Visiophone ou l&amp;#39;on pourrait voir si la barrière est ouverte ou fermée, mais a cette distance ? il me reste 6câbles de téléphonie (0,5mm2) en supprimant l&amp;#39;inter existant  , des possibilités?  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2020 18:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5703813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5703813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5703813</guid>
  <fb20:id>5703813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous le demande Jean-Luc, avez-vous une Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, voyez en fichier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, pas de solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 15:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5700102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5700102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5700102</guid>
  <enclosure length="13748" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e9a877391786737/08_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="13465" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff97fc32defcbdef/09_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4113804" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b754fbe49f6af40e/dscn1948_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5700102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un détecteur de porte de garage. Mais avant d&amp;#39;aller plus loin, avez-vous une box domotique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 12:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5699346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5699346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2376432-portail-temoin-ouverture-fermeture/answers/5699346</guid>
  <fb20:id>5699346</fb20:id>
