    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande pour prise télécommandée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2376737" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande pour prise télécommandée ?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 12:29:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2020 12:29:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre et la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui sur le bouton de programmation de la Prise&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez votre télécommande Keypop et retirez la carte électronique du boîtier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;aide d&amp;#39;un tourne vis plat, faites un contact bref (&amp;lt;0.5s) entre les deux lamelles PROG présentes au dos de la carte en bas, le voyant de la Keypop clignote rouge, immédiatement (délais inférieur à 10s) faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur bouton de la Keypop qui pilotera la prise&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2376737-telecommande-prise-telecommandee/answers/5708894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2376737-telecommande-prise-telecommandee/answers/5708894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2376737-telecommande-prise-telecommandee/answers/5708894</guid>
  <fb20:id>5708894</fb20:id>
  <fb20:question-id>2376737</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté une prise télécommandée extérieur Référence 2401093 que je voulais commander avec une télécommande Keypop 2 RTS de portail&lt;br /&gt;le mode d&amp;#39;emploi ne le prévoit pas pourtant c&amp;#39;est bien du rts&lt;br /&gt;pouvez vous me dire comment faire&lt;br /&gt;ou quel module récepteur est compatible avec les télécommandes Keypop 2 RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
