    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctions VENT SOLEIL Connexion Capteur sur Recepteur UNIVERSEL RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2377178" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctions VENT SOLEIL Connexion Capteur sur Recepteur UNIVERSEL RTS?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 12:48:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2020 12:48:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec l&amp;#39;ancien boîtier les ordres transmis par le capteur de vent/soleil se faisaient en commande filaire via les 3 câbles du capteurs reliés au SL1001.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, avec le Récepteur Universel RTS les commandes se font en radio via un capteur Soliris RTS (réf : 1818212). Ce capteur ayant besoin d&amp;#39;être alimenté en 230V, vous pouvez récupérer cette alimentation sur le Récepteur via les deux bornes prévue à cet effet (repère 4&amp;amp;5 de la notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2377178-fonctions-vent-soleil-connexion-capteur-recepteur-universel-rts/answers/5708963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2377178-fonctions-vent-soleil-connexion-capteur-recepteur-universel-rts/answers/5708963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2377178-fonctions-vent-soleil-connexion-capteur-recepteur-universel-rts/answers/5708963</guid>
  <fb20:id>5708963</fb20:id>
  <fb20:question-id>2377178</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai connecté comme sur schéma de connexion le câble &amp;quot;moteur&amp;quot; soit repères 5 à 12;&lt;br /&gt;pour connexion du capteur Soliris (images  014 &amp;amp; 015 ci-jointes)que je possède il y a 3 conducteurs:j&amp;#39;ai connecté le la phase fil cellule solaire sur connecteur 4  et la fil capteur vent sur connecteur 5 du receveur RTS ,(img 016 jointe)&lt;br /&gt;il me reste le fil noir (communs capteurs) ou le brancher ?&lt;br /&gt;Pour commander le store j&amp;#39;ai une TELIS SOLIRIS RTS tel que sur schémas  en A sur img 016 :&lt;br /&gt;Mon Problème les fonctions SOLEIL/VENT ne fonctionnent pas merci de me donner une solution ....&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard C.</title>
  <dc:creator>Gérard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je &amp;#39;ai pas acheté lz capteur de vent REF 9014400,puisque je possédais un capteur vent/soleil soliris (ancienne génération:NON RTS)&lt;br /&gt;je pensais d&amp;#39;après le schéma de connexion que ce capteur fonctionnerait,mais il y a un conducteur commun en plus (noir) voir mes schémas dans question posée ci-dessus....&lt;br /&gt;si je comprend bien mon capteur vent soleil d&amp;#39;ancienne génération relié au receveur RTS ne fera pas fonctionner la fonction vent/soleil?&lt;br /&gt;faut-il remplacer l&amp;#39;ancien capteur Soliris ?&lt;br /&gt;y a t-il une autre solution à partir d&amp;#39;une télécommande Télis Soliris RTS?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse,&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 08:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2377178-fonctions-vent-soleil-connexion-capteur-recepteur-universel-rts/answers/5707962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2377178-fonctions-vent-soleil-connexion-capteur-recepteur-universel-rts/answers/5707962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2377178-fonctions-vent-soleil-connexion-capteur-recepteur-universel-rts/answers/5707962</guid>
  <fb20:id>5707962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10307037</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si comprends bien votre besoin, c&#39;est que vous avez remplacé votre SL1001 par un Récepteur Universel RTS, mais avez-vous remplacer le capteur de vent par un capteur radio comme il vous l&#39;avez été préconisé au post ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2366952-automatisme-commande-storesl-1001-defaillant&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Automatisme commande storeSL 1001 défaillant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 12:21:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2377178-fonctions-vent-soleil-connexion-capteur-recepteur-universel-rts/answers/5705720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2377178-fonctions-vent-soleil-connexion-capteur-recepteur-universel-rts/answers/5705720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2377178-fonctions-vent-soleil-connexion-capteur-recepteur-universel-rts/answers/5705720</guid>
  <fb20:id>5705720</fb20:id>
