    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commandé volet roulant.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2378838" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commandé volet roulant.</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 13:48:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2020 13:48:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que vos volets roulants ne réagissent plus du tout ce sera la seule solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5728932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5728932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5728932</guid>
  <fb20:id>5728932</fb20:id>
  <fb20:question-id>2378838</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous ,j&amp;#39;ai une TC qui commande 4 volets et depuis 2 jrs j&amp;#39;ai 2 volets qui ne veulent plus descendre ,j&amp;#39;ai mis une pile neuve mais toujours la même chose,quelqu&amp;#39;un a t-il une idée ,merci pour vos réponses,.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Stephane.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane D.</title>
  <dc:creator>Stephane D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir thomas,&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse, le problème pour moi c&amp;#39;est que je dois isoler électriquement chaque moteur du volet et aucun disjoncteur de mon tableau ne coupe l&amp;#39;alimentation, mise à part la coupure générale, y a t-il autre chose ?&lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Stephane.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 20:27:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5726922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5726922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5726922</guid>
  <fb20:id>5726922</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15714136</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour effectuez une remise à zéro et une reprogrammation des  volets roulants, vous allez devoir suivre la procédure décrite au lien ci-dessous (l&#39;isolement électrique des moteurs est impératif), pensez à bien sélectionnez le canal du volet que vous reprogrammez avant toute manipulation : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 14:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5725850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5725850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5725850</guid>
  <fb20:id>5725850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour thomas,,&lt;br /&gt;Je dispose bien d&amp;#39;un canal  par volet roulant ,j&amp;#39;espère que cela est clair dans mes explications.&lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Stephane.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 19:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5723535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5723535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5723535</guid>
  <fb20:id>5723535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas répondu à mon dernier point, à savoir comment sont réparti les volets roulants sur les différents canaux de cette télécommande. Disposez-vous d&amp;#39;un canal par volet roulant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 12:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5722069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5722069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5722069</guid>
  <fb20:id>5722069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour thomas,&lt;br /&gt;Effectivement c&amp;#39;est la seule TC qui gère les 4 volets du bas et c&amp;#39;est celle-ci qui pilote qui les volets.&lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Stephane.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 11:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5718573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5718573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5718573</guid>
  <fb20:id>5718573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette télécommande une Telis 4 RTS, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une commande générale qui dispose de 5 canaux pour piloter un ou plusieurs moteurs par canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce la seule télécommande qui pilote vos volets ou avez-vous d&amp;#39;autres point de commande ? Si c&amp;#39;est la seule, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si chacun des volets en panne dispose de son propre canal où il sont pilotés seuls sur cette télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 09:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5718133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5718133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5718133</guid>
  <fb20:id>5718133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse, je n&amp;#39;ai pas fait de remise a zéro car je connais pas la procédure à suivre et j&amp;#39;ai pas voulu aller plus loin sans avoir un avis ,je t&amp;#39;envoie les photo de TC,dit moi par quoi commencer, merci.&lt;br /&gt;Bonne soirée. &lt;br /&gt;Stephane.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2020 17:06:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5713136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5713136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5713136</guid>
  <enclosure length="2301276" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26b3ee57c210eb06/20200626_185701_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2368046" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/af77a977a764ffdb/20200626_185654_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5713136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de votre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer une remise à zéro d&amp;#39;une des motorisations des volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2020 11:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5711948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5711948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2378838-probleme-commande-volet-roulant/answers/5711948</guid>
  <fb20:id>5711948</fb20:id>
