    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store qui remonte toutes les heures ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2379295" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store qui remonte toutes les heures ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 07:44:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2020 07:44:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/6023439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/6023439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/6023439</guid>
  <fb20:id>6023439</fb20:id>
  <fb20:question-id>2379295</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je sais que la question est récurrente mais je tourne rond. J&amp;#39;ai 2 stores avec détecteur RTS. Le store A remonte toutes les heures. N&amp;#39;arrivant pas à régler le problème, j&amp;#39;ai inversé les détecteurs (après avoir supprimé, enregistré et vérifié la remontée des 2 stores avec les secousses des 2 stores). Donc j&amp;#39;ai maintenant sur le store A le détecteur qui était sur le store B et vice-versa. &lt;br /&gt;Si le store B s&amp;#39;était mis à remonter toutes les heures j&amp;#39;aurais compris MAIS LE STORE A CONTINUE A REMONTER TOUTES LES HEURES ! Alors que le store B reste tranquille.&lt;br /&gt;Est-ce que je dois mettre en cause quelque chose sur le moteur du store A ou bien quelque chose m&amp;#39;échappe dans mes manipulations ?&lt;br /&gt;Je vous remercie de me remettre la tête à l&amp;#39;endroit avec ce problème :=)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alain V.</title>
  <dc:creator>alain V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après des relances fermes auprès de l&amp;#39;installateur (et de la persévérance) le technicien est revenu.&lt;br /&gt;La dernière fois, il m&amp;#39;avait dit que rien n&amp;#39;était possible parce que la double coupure ne marchait pas.&lt;br /&gt;Cette fois, ça a fonctionné.Savoir pourquoi ?&lt;br /&gt;En l&amp;#39;état, le moteur et le détecteur sont désolidarisés. Vu le temps pas favorable pour tester et vu aussi que je ne vais pas me servir du store tout de suite, c&amp;#39;est au printemps qu&amp;#39;on verra si le détecteur fonctionne ou pas.&lt;br /&gt;Pardon, pour ces nouvelles tardives, mais ça date d’aujourd’hui. Je tenais à en faire part aux personnes qui m&amp;#39;ont aimablement répondu.&lt;br /&gt;Merci, bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 17:21:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/6022445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/6022445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/6022445</guid>
  <fb20:id>6022445</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15282213</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, j&amp;#39;avais, il y a quelques années, des moteurs RTS de VR qui faisaient remonter le tablier tout seul au bout de 59 minutes...&lt;br /&gt;En fait, leur carte électronique était configurée comme pour un store, et dès qu&amp;#39;il ne recevait pas d&amp;#39;ordre de &amp;quot;pas de vent&amp;quot;, il se mettait en sécurité programmée, donc enroulé dans son caisson, au bout de 59mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un problème de carte électronique qui n&amp;#39;avait pu être résolu que par un remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, si votre moteur devait remonter le store au bout de 59mn, il ne recevrait pas l&amp;#39;absence de vent du détecteur et se mettrait en sécurité; il sera donc à changer d&amp;#39;après moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Aug 2020 07:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5873486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5873486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5873486</guid>
  <fb20:id>5873486</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour en terminer avec mon problème et vous remercier pour vos contributions :&lt;br /&gt;1/ le technicien est revenu avec un détecteur mais n&amp;#39;a pu réaliser la double coupure. Il a émis l&amp;#39;hypothèse du moteur trop chaud (on était en plein cagnard) ou moteur à changer. On a décidé d&amp;#39;attendre.&lt;br /&gt;2/ après encore quelques jours consécutifs où le store est remonté tout seul pile-poil 60 mn après sa descente, ça s&amp;#39;est brusquement et sans raison apparente arrêté ! !!!&lt;br /&gt;3/ nouvelle visite du technicien. Pas tenté la double coupure et comme d&amp;#39;une part, ça marchait et que je ne voulais investir dans un détecteur ou un moteur, on a décidé d&amp;#39;en rester là, d&amp;#39;autre part.&lt;br /&gt;Je ne serai pas étonné quand le problème reviendra comme il a disparu ...&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 09:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5852160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5852160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5852160</guid>
  <fb20:id>5852160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas la remontée du store ne peut venir d&amp;#39;une interférence voisine, sinon il en serait de même pour une descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La remontée du store en cas de dysfonctionnement du capteur se fait entre 30 et 60mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, sur mon 3D, le store remontait entre 30 et 60mn, malgré l&amp;#39;échange de piles le défaut persistait.&lt;br /&gt;Après examen, il s&amp;#39;est avéré que c&amp;#39;était une soudure sur le circuit qui était HS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bricolé moi-même et depuis, lors, plus de pb;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 17:39:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5776993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5776993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5776993</guid>
  <fb20:id>5776993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je n&amp;#39;ai pas oublié mais j&amp;#39;attendais le technicien et je faisais des tests.&lt;br /&gt;1ère visite du technicien = il ne fait que la réinitialisation tout comme moi (88 €)&lt;br /&gt;4 jours de tests sans vent donnent le même résultat qu&amp;#39;avant.&lt;br /&gt;2ème visite = il réinitialise encore une fois et met la sécurité à 4 en disant que si remontées il y a il faut changer le détecteur.&lt;br /&gt;Toujours les mêmes symptômes tantôt à 1 heure, ou plus ou moins (20 mn, 3 h par exemple)&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui le technicien au téléphone : a) il insiste sur le fait que c&amp;#39;est surement le vent qui intervient (j&amp;#39;ai 2 stores depuis 5 ans et je me sens capable de juger un dysfonctionnement nouveau b) il me dit qu&amp;#39;en aucun cas il y a un rapport possible avec une remontée au bout d&amp;#39;une heure car ça ne peut dépasser 30 mn.&lt;br /&gt;Ce technicien est-il fiable ?&lt;br /&gt;Je me pose une autre question : mon problème peut-il venir de la partie électronique coté du moteur ? ou d&amp;#39;un autre commande somfy de store ou volet roulant puisque ça construit autour de mon immeuble.&lt;br /&gt;(mais je n&amp;#39;ai jamais vu le store descendre contrairement à un de mes volets-roulant)&lt;br /&gt;Comme de toutes façons, il n&amp;#39;y a pas de détecteur en stock, je dois attendre le réapprovisionnement.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 14:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5776389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5776389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5776389</guid>
  <fb20:id>5776389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vraiment dommage, car en fait, c&amp;#39;est très simple à faire.&lt;br /&gt;tenez-nous informés sur les manip réalisés par le technicien et des résultats.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 07:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5737585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5737585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5737585</guid>
  <fb20:id>5737585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC,&lt;br /&gt;Rien ne marche vraiment correctement. Je passe trop de temps sur ce problème que je n&amp;#39;arrive pas à résoudre parce que je fais surement de mauvaises manips malgré vos conseils.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai demandé le passage d&amp;#39;un technicien Je vous ferai un rapport après le rdv.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2020 17:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5736800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5736800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5736800</guid>
  <fb20:id>5736800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, vous allez faire point par point ces manip;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) débranchez le store B, puis raccordez-le via une rallonge chantier au 230v.&lt;br /&gt;2) faites une RAZ, puis rebranchez le store B.&lt;br /&gt;3) débranchez le store A, puis raccordez-le via la rallonge chantier au 230v.&lt;br /&gt;4) Faites une RAZ, puis rebranchez le store A.&lt;br /&gt;5) vérifiez que chaque store fonctionne avec sa télécommande dédiée.&lt;br /&gt;6) vérifiez que les stores ne remontent pas en secouant la barre de charge.&lt;br /&gt;7) baissez les stores, et laissez-les dans cette position le plus longtemps possible afin de vérifier si l&amp;#39;un d&amp;#39;eux remonte sans ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si aucun store remonte;&lt;br /&gt;1) affectez le 3D A sur store B&lt;br /&gt;2) affectez 3D B sur store A&lt;br /&gt;3) secouez les 2 barres de charge pour vérifier que les 3D sont bien affectés et qu&amp;#39;ils font bien remontez les stores.&lt;br /&gt;4) Laissez les stores baissés le plus longtemps possible pour vérifier s&amp;#39;ils remontent seul et sans vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés des résultats.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les 2 3D sont RTS et que les 2 3D peuvent s&amp;#39;affecter aux stores, alors ils sont tous les 2 en RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 11:19:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5728402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5728402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5728402</guid>
  <fb20:id>5728402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) Est-ce que chaque télécommande pilote bien et uniquement son store dédié?&lt;br /&gt;===&amp;gt; OUI&lt;br /&gt;2) Est-ce que chaque store est équipé d&amp;#39;une sécu vent ? &lt;br /&gt;===&amp;gt; OUI&lt;br /&gt;3) Quel est le protocole des stores (RTS ou IO) &lt;br /&gt;===&amp;gt; STORE B RTS SUR LA FACTURE&lt;br /&gt;===&amp;gt; STORE A PAS DE PRECISION SUR LA FACTURE (C&amp;#39;EST CELUI QUI REMONTE SEUL)&lt;br /&gt;4) Quel est le type exact des sécu vent ?&lt;br /&gt;===&amp;gt; STORE B EOLIS 3D WIREFREE RTS REF 9014400F&lt;br /&gt;===&amp;gt; STORE A EOLIS 3D WIREFREE RTS REF 9014400 E00 (C&amp;#39;EST CELUI QUI REMONTE SEUL)&lt;br /&gt;5) avez-vous une prog horaire quelconque (Tahoma ou horloge) qui pilote ces stores ?&lt;br /&gt;===&amp;gt; NON&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A TOUT HASARD J&amp;#39;AI VERIFIE QUE PAS D&amp;#39;INTERACTION ENTRE STORES ET VOLETS ELECTRIQUES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI INFINIMENT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 10:08:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5728113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5728113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5728113</guid>
  <fb20:id>5728113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous aider il va falloir me récapituler la situation;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Est-ce que chaque télécommande pilote bien et uniquement son store dédié?&lt;br /&gt;2) Est-ce que chaque store est équipé d&amp;#39;une sécu vent ?&lt;br /&gt;3) Quel est le protocole des stores (RTS ou IO)&lt;br /&gt;4) Quel est le type exact des sécu vent ?&lt;br /&gt;5) avez-vous une prog horaire quelconque (Tahoma ou horloge) qui pilote ces stores ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me répondre clairement à ces 5 questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 16:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5726307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5726307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5726307</guid>
  <fb20:id>5726307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir MC,&lt;br /&gt;En fait, mon problème n&amp;#39;est pas résolu du tout. Avec cette journée sans vent, j&amp;#39;ai pu tester sérieusement.&lt;br /&gt;Le store A continue de remonter pile toutes les heures.&lt;br /&gt;Les stores A et B fonctionnent bien indépendamment l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;La télécommande de l&amp;#39;un n&amp;#39;agit pas sur l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Les secousses sur la barre de charge n&amp;#39;agissent que sur le store concerné.&lt;br /&gt;La remontée automatique ou volontaire du store A est sans effet sur le store B&lt;br /&gt;Les piles sont neuves dans les 2 stores.&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 15:35:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5726179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5726179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5726179</guid>
  <fb20:id>5726179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien entendu...les 2 VR étaient associés, donc l&amp;#39;un réagit comme l&amp;#39;autre à tous ordres quel qu’ils soient, Y compris un ordre provenant d&amp;#39;une sécu vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jun 2020 18:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5717068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5717068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5717068</guid>
  <fb20:id>5717068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC,&lt;br /&gt;Merci pour m&amp;#39;avoir répondu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;étais en train de suivre toutes vos instructions quand j&amp;#39;ai découvert par hasard que la télécommande du store B agissait aussi sur le store A !&lt;br /&gt;Les deux stores sont situés de part et d&amp;#39;autre du bâtiment sans avoir de vision directe entre les deux. Le store B est très peu utilisé et pas en même temps que l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Les techniciens des volets roulants sont intervenus récemment et avaient tout déprogrammé malenconteusement car l&amp;#39;alimentation était commune aux stores et aux volets. Ca a cafouillé et ça expliquerait peut-être le problème actuel.&lt;br /&gt;En suivant une vidéo du site et vos instructions, j&amp;#39;ai rétabli la situation et tout semble marcher même si le vent actuel rend le contrôle de la remontée horaire difficile.&lt;br /&gt;Par curiosité, pourriez-vous me dire si cette double commande expliquerait mes difficultés ?&lt;br /&gt;En vous remerciant,&lt;br /&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jun 2020 09:13:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5716202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5716202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5716202</guid>
  <fb20:id>5716202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez inverser les capteurs vent de stores, cela n&amp;#39;empêchera pas que la capteur A est toujour affecté au store B, et, inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par changer les piles des 2 capteurs et remettez-les à leur store d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour vérifier s&amp;#39;il fonctionne, secouer la barre de charge.&lt;br /&gt;Si le store remonte c&amp;#39;est ok, sinon le capteur est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 13:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5709159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5709159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379295-store-remonte-heures/answers/5709159</guid>
  <fb20:id>5709159</fb20:id>
