    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de synchronisation entre le visiophone V500 et mon portail EXAVIA 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2379545" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de synchronisation entre le visiophone V500 et mon portail EXAVIA 500</description>
    <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 09:49:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2020 09:49:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique P.</title>
  <dc:creator>Dominique P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je comprends mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/6033695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/6033695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/6033695</guid>
  <fb20:id>6033695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16299183</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2379545</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter un visiophone V500, l&amp;#39;installation est faite, j&amp;#39;ai synchronisé ma porte de garage gdk3000 sans problème. mais maintenant je n&amp;#39;arrive pas à synchroniser mon portail à vérins EXAVIA 500. le manuel indique d&amp;#39;appuyer 2 sec. sur le bouton power, mais j&amp;#39;en ai pas. je passe donc à l&amp;#39;étape suivante indiquée, mais rien ne se passe le voyant radio ne s&amp;#39;allume pas , j&amp;#39;ai fait plusieurs essais : rien. pourtant ma télécommande ne rencontre aucun souci pour l&amp;#39;ouverture ou la fermeture de mon portail! merci d&amp;#39;avance pour votre aide pour résoudre ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette phrase signifie que qu&amp;#39;il est nécessaire de venir plaquer le moniteur intérieur sur l&amp;#39;électrique de la motorisation de portail afin de faire l&amp;#39;ajout. Et pour cela il sera donc nécessaire d&amp;#39;étendre le câble d&amp;#39;alimentation du moniteur afin que celui-ci puisse alimenter le moniteur jusqu&amp;#39;au portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 08:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/6033412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/6033412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/6033412</guid>
  <fb20:id>6033412</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le sujet m&amp;#39;intéresse mais je n&amp;#39;ai pas compris ce passage&lt;br /&gt;&amp;quot;Il faudra ensuite alimenter le moniteur par un câble d’extension, afin de l’amener jusqu’au moteur, et de poser le coin supérieur droit sur la cible de l’électronique du moteur.&amp;quot;...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 11:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/6028157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/6028157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/6028157</guid>
  <fb20:id>6028157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le moniteur, ajouter une nouvelle commande radio via le &amp;quot;+&amp;quot; et sélectionnez &amp;quot;Autre Produit RTS&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite le canal sur lequel vous souhaitez mémoriser le portail et donner lui un nom.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ensuite lors de la procédure de mémorisation cliquez sur Enregistrer, Suivant, puis OK sans rien faire de ce qui est indiqué.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vous avez créé une télécommande RTS vide qui va nous permettre de mémoriser la motorisation de portail.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il faudra ensuite alimenter le moniteur par un câble d’extension, afin de l’amener jusqu’au moteur, et de poser le coin supérieur droit sur la cible de l’électronique du moteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ensuite, il vous suffira de faire un appui sur le bouton &amp;quot;ouverture&amp;quot; de la télécommande RTS vide que vous avez préalablement créé, le voyant RADIO de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteint.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La visiophone pilote la motorisation en radio.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 09:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/5718006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/5718006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/5718006</guid>
  <fb20:id>5718006</fb20:id>
  <title>Réponse de patrice T.</title>
  <dc:creator>patrice T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comment réveille t&amp;#39;on l&amp;#39;électronique avec un boitier qui ne dispose pas du bouton POWER? la doc du videophone nous demande de passer cette étape si on a pas le bouton mais aucune autre information pour réveiller l&amp;#39;électronique. je n&amp;#39;ai plus la doc d&amp;#39;origine de mon portail suite à une inondation de mon sous-sol :(  et celle disponible sur internet est présentée uniquement avec le bouton power. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2020 13:24:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/5712372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/5712372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/5712372</guid>
  <fb20:id>5712372</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15717338</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous réveillé l&amp;#39;électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 16:21:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/5709727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/5709727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379545-probleme-synchronisation-visiophone-v500-portail-exavia-500/answers/5709727</guid>
  <fb20:id>5709727</fb20:id>
