    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2379777" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage télécommande ?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 20:55:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2020 20:55:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des doute que ce récepteur soit de marque Somfy.&lt;br /&gt;Montrez sa marque  si vous la voyez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit commander un autre appareil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2379777-probleme-appairage-telecommande/answers/5710377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2379777-probleme-appairage-telecommande/answers/5710377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2379777-probleme-appairage-telecommande/answers/5710377</guid>
  <fb20:id>5710377</fb20:id>
  <fb20:question-id>2379777</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une porte de garage équipée d&amp;#39;un moteur dexxo optimo associé à un récepteur rts. Cet ensemble a été installé par un professionnel. Je n&amp;#39;ai donc pas les documentations. Mon problème est que mes deux télécommandes sont tombées en panne à un mois d&amp;#39;intervalle. J&amp;#39;ai changé les piles mais cela n&amp;#39;a pas fonctionné. J&amp;#39;ai donc racheté une télécommande keytis ns 2 rts mais je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;appairer. J&amp;#39;ai aussi une télécommande murale qui elle fonctionne. Je n&amp;#39;ai pas la référence du récepteur. Je voulais savoir si vous connaissez ce récepteur (voir photo) et quelle est la procédure d&amp;#39;appairage. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide. Cordialement, Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
