    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi la configuration du freevia 600 ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2380861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi la configuration du freevia 600 ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 13:00:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2020 13:00:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Boîtier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5728767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5728767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5728767</guid>
  <fb20:id>5728767</fb20:id>
  <fb20:question-id>2380861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un freevia 600 sur mon portail coulissant.&lt;br /&gt;La mise en service s&amp;#39;est bien passée, le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme avec le bouton 1 de la télécommande, les cellules font le job, le girophare fonctionne...&lt;br /&gt;Par contre impossible de faire des modifications de parametrage.&lt;br /&gt;je voulais utiliser le bouton 2 de le telecommande, changer la vitesse et associer un clavier numérique RTS, mais rien n&amp;#39;est detectée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant essayer de bien positionner le materiel sur la cible mais aucun voyant de s&amp;#39;allume a part le &amp;quot;statut&amp;quot;&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai lu que pour pouvoir passer en mode &amp;quot;configuration&amp;quot; il fallait que le capot soit ouvert....et que c&amp;#39;est un detecteur de lumiere ambiante qui validait qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait plus de capot.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc l&amp;#39;impression que cette detection est defaillante (mais ca n&amp;#39;est qu&amp;#39;une hypotese) et que du coup je ne suis jamais en mode configuration.&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un a t il une idée sur la cause du probleme ?&lt;br /&gt;ou une technique pour y remedier ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yann M.</title>
  <dc:creator>yann M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci pour votre réponse !&lt;br /&gt;J4ai déjà effectué ce test. j&amp;#39;ai enlevé la batterie de secours et laisser le moteur hors tension toute une nuit. mais le probleme est le meme.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai également essayer de debrancher le &amp;quot;superflux&amp;quot; (batterie de secours, girophare et cellules) pour ne garder que l&amp;#39;alimentation du moteur...mais e probleme est toujours présent...&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 14:04:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5722540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5722540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5722540</guid>
  <fb20:id>5722540</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15724323</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous débrancher la batterie de secours (s&amp;#39;il y en a une) et couper l&amp;#39;alimentation électrique de la motorisation pendant une dizaine de seconde, puis tout remettre, le problème persiste-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 13:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5722366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5722366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5722366</guid>
  <fb20:id>5722366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous !&lt;br /&gt;Personne n&amp;#39;a d&amp;#39;idée concernant mon problème ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 15:29:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5719526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5719526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2380861-configuration-freevia-600-fonctionne/answers/5719526</guid>
  <fb20:id>5719526</fb20:id>
