    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnection du décodeur tv sur freebox révolution quand on éteint une prise télécommandée io somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2380863" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnection du décodeur tv sur freebox révolution quand on éteint une prise télécommandée io somfy ?</description>
    <pubDate>Sat, 27 Jun 2020 21:04:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2020 21:04:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc</title>
  <dc:creator>Marc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky M l’ordre des prises sur la multiprise changé, le problème ne s’est pas reproduit. Il semble que vous ayez résolu ce dysfonctionnement. Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715660</guid>
  <fb20:id>5715660</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10069114</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2380863</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le décodeur tv sous freebox révolution se déconnecte d’internet lorsqu’on éteint 2 lampes branchées sur des prises io somfy télécommandées, ce n’est pas systématique. Y a-t-il un lien possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M pour cette réponse très complète. Je vais changer de place la prise io qui est effectivement en premier et la box derrière. Et si le problème persiste j’enlèverai la prise io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2020 20:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715650</guid>
  <fb20:id>5715650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Marc&lt;br /&gt;Comme les boitiers Free dialogue en CPL via les réseau 220V si le problème vient bien des prises IO c&amp;#39;est celle qui est connectée avec le serveur Freebox qui génère le problème.&lt;br /&gt;Avant de tout changer avez vous respecté la règle de branchement des blocs d&amp;#39;alimentations de Free. &lt;br /&gt;S&amp;#39;ils sont connecté sur une multiprise il doivent être en tête de la multiprise (première prise coté fil d&amp;#39;alimentation) pour ne pas être influencé par les parasites des appareils suivant. Dans votre cas la prise IO devrait être sur la prise la plus éloignée de l&amp;#39;arrivée électrique.&lt;br /&gt;Si malgré ça le problème persiste soit il faut supprimer la prise IO, soit il faut trouver une multiprise avec antiparasite type protection contre la foudre avec le risque que ce soit le CPL qui ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2020 19:25:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715572</guid>
  <fb20:id>5715572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky M merci. Tahoma, freebox et une prise télécommandée sur la même multiprise. Le décodeur tv est sur une autre prise sans prise télécommandée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2020 18:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715536</guid>
  <fb20:id>5715536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc&lt;br /&gt;Est ce que l&amp;#39;une des deux prises télécommandées éteint un matériel connecté a la box TV de Free comme la TV ou lecteur blue ray ou autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou est ce que le décodeur TV est branché sur une multi prise sur laquelle sont également branchée les prises IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2020 17:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2380863-deconnection-decodeur-tv-freebox-revolution-eteint-prise-telecommandee-io-somfy/answers/5715412</guid>
  <fb20:id>5715412</fb20:id>
