    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage butée sur store banne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2381119" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage butée sur store banne</description>
    <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 12:05:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2020 12:05:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, un tour complet de moteur équivaut à 7 tour complet de vis, en ayant fait 30 tours vers le moins, vous avez fait un peu plus de 4 tours de moteurs, or sur une de vos photographies, on peut voir qu&amp;#39;il y a au moins 11 tours de toile autour du moteur ce qui représente à peu près 77 tours de clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerai donc d&amp;#39;essayer de faire plus de tour afin de voir si vous arrivez toujours pas à atteindre cette butée basse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2381119-reglage-butee-store-banne/answers/5718766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2381119-reglage-butee-store-banne/answers/5718766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2381119-reglage-butee-store-banne/answers/5718766</guid>
  <fb20:id>5718766</fb20:id>
  <fb20:question-id>2381119</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite a la réparation de ma couronne comme explique sur un autre sujet pour lequel j&amp;#39;ai mis la solution a mon problème, j&amp;#39;ai réussi a régler la butée haute du store banne en jouant sur la vis mécanique et en faisant rentrer la vis vers le + , mais j&amp;#39;ai un problème avec la vis 2 qui est la vis de butée du bas j&amp;#39;ai eu beau faire 30 tour vers le - je n&amp;#39;arrive pas a trouver la butée du bas avez vous des conseils, est ce possible qu&amp;#39;il faille plus de tours ? Le moteur ne trouve pas de butée il faut bien que je tourne dans le sens -?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
