    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de programmation des télécommandes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2381196" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de programmation des télécommandes</description>
    <pubDate>Thu, 10 Jun 2021 09:46:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2021 09:46:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait qu&amp;#39;une de vos télécommande Keytis 2 RTS soit en défaut. Cependant, il ne sera pas possible d&amp;#39;identifier laquelle des deux et la seule solution sera le remplacement des deux Keytis. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2381196-probleme-programmation-telecommandes/answers/6829610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2381196-probleme-programmation-telecommandes/answers/6829610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2381196-probleme-programmation-telecommandes/answers/6829610</guid>
  <fb20:id>6829610</fb20:id>
  <fb20:question-id>2381196</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a reprogrammer mes 2 telecommandes d&amp;#39;origine, malgré la procédure indiquée dans le fichier. &lt;br /&gt;En sachant que le système à été installé il y a 3 ans environ et que tout marchais très bien, jusqu&amp;#39;à aujourd&amp;#39;hui, les télécommandes se sont déprogrammées tour à tour à 3 mois d&amp;#39;intervalles. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réessayer plusieurs fois de les reprogrammer mais l&amp;#39;étape 2 me pose un problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39; étape 1 se déroule normalement.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;étape 2 le voyant ne s&amp;#39;éteint pas et ne passe jamais au fixe, en appuyant sur la touche 2.&lt;br /&gt;Et impossible de créer l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;br /&gt;Donc je me retrouve avec une télécommande qui fais ouverture totale en appuyant sur la 1ère touche et la 2ème télécommande qui fonctionne en appuyant sur la touche 2 seulement. &lt;br /&gt;Je détiens une 3ème télécommande qui elle fonctionne encore correctement. &lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à reprogrammer mes télécommandes s&amp;#39;il vous plaît. &lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime H.</title>
  <dc:creator>Maxime H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai strictement le même problème, mis à part que je n&amp;#39;ai que 2 télécommandes. Mais l&amp;#39;une d&amp;#39;elles rencontre exactement le même problème que celui expliqué dans cette discussion.&lt;br /&gt;Impossible de la programmer pour le mode piéton, je ne peux que procéder à l&amp;#39;ouverture complète du portail. L&amp;#39;installation a environ 4 ans. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 16:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2381196-probleme-programmation-telecommandes/answers/6825362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2381196-probleme-programmation-telecommandes/answers/6825362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2381196-probleme-programmation-telecommandes/answers/6825362</guid>
  <fb20:id>6825362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17469219</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait qu&amp;#39;une de vos télécommande Keytis 2 RTS soit en défaut. Cependant, il ne sera pas possible d&amp;#39;identifier laquelle des trois et la seule solution sera le remplacement des trois Keytis. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 09:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2381196-probleme-programmation-telecommandes/answers/5721407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2381196-probleme-programmation-telecommandes/answers/5721407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2381196-probleme-programmation-telecommandes/answers/5721407</guid>
  <fb20:id>5721407</fb20:id>
