    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echec installation du link</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2381903" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echec installation du link</description>
    <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 11:27:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2020 11:27:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Floriane&lt;br /&gt;Dans un premier temps vous pouvez brancher le Link a coté de la box pour l&amp;#39;installer. Si ça ne fonctionne pas pour savoir si le problème vient de la box ou du Link il faut utiliser un deuxième smartphone que l&amp;#39;on configure en point d&amp;#39;accès Wifi. On connecte alors le premier smartphone sur le point Wifi que l&amp;#39;on vient de créer puis on installe le Link. Si ça fonctionne le problème est dans le paramétrage de la box, si ça ne fonctionne pas le Link à un problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2381903-echec-installation-link/answers/5718584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2381903-echec-installation-link/answers/5718584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2381903-echec-installation-link/answers/5718584</guid>
  <fb20:id>5718584</fb20:id>
  <fb20:question-id>2381903</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au récent achat d&amp;#39;une Home alarm Somfy d&amp;#39;occasion, j&amp;#39;ai souhaité l&amp;#39;installer à mon domicile mais j&amp;#39;obtiens toujours le même message d&amp;#39;erreur:&lt;br /&gt;&amp;quot;Votre link kn&amp;#39;a pas pu être détecté. Veuillez débrancher le Link et appuyer sur le bouton situé sur le côté jusqu&amp;#39;à ce que la LED s&amp;#39;éteigne.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pourtant effectué toutes les manips décrites dans les différents sujets:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Configuration des paramètres de la box&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Redémarrage Link&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vérification que l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est plus associée au compte des anciens détenteurs de l&amp;#39;alarme&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vérification du placement du Link dans la maison&lt;/li&gt;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous d&amp;#39;autres pistes pour résoudre ce soucis?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
