    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 : se réouvre + ne peut pas remettre à zéro?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2382075" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 : se réouvre + ne peut pas remettre à zéro?</description>
    <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 14:19:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2020 14:19:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sandy F.</title>
  <dc:creator>Sandy F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;envoi des télécommandes, j&amp;#39;ai pu remettre à zéro les réglages et refaire l&amp;#39;apprentissage du portail et le problème est réglé, il ne se ré-ouvre plus à la fermeture.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pu au passage remettre l&amp;#39;ouverture piéton qui ne fonctionnait plus avec les télécommandes d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;merci pour le SAV efficace de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5809030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5809030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5809030</guid>
  <fb20:id>5809030</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8977019</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2382075</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur exavia 500 qui était installé sur un portail Bois (vantail droit en M1) que je viens de changer pour un alu (vantail gauche en M1).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que le vantail s&amp;#39;ouvrant en 1er a changé, j&amp;#39;ai juste changé le branchement au niveau du boitier de contrôle. Tout s&amp;#39;ouvre correctement.&lt;br /&gt;Par contre à la fermeture, lorsque le vantail se fermant le 1er (M2) donne un petit acout et se réouvre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de réinitialisé les réglages comme indiqué sur la notice mais l&amp;#39;étape n°3 (action de la touche 2 pour que RAZ MEMOIRE s&amp;#39;allume) ne fonctionne pas, ça clignote toujours au lieu d&amp;#39;être fixe.&lt;br /&gt;Donc, peut-on réinitialisé les réglages autrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renseignement demandé envoyé par retour de mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 17:17:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5729734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5729734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5729734</guid>
  <fb20:id>5729734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait qu&amp;#39;une de vos télécommande Keytis 2 RTS soit en défaut. Cependant, il ne sera pas possible d&amp;#39;identifier laquelle des deux et la seule solution sera le remplacement des deux Keytis. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 13:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5728795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5728795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5728795</guid>
  <fb20:id>5728795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé 2 télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 11:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5724947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5724947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5724947</guid>
  <fb20:id>5724947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer la procédure de remise à zéro avec plusieurs télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 10:48:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5724892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5724892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5724892</guid>
  <fb20:id>5724892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;essaye de faire, mais je ne peux pas faire une remise à zéro avec la procédure en utilisant la télécommande.&lt;br /&gt;Peux-t&amp;#39;on faire une RAZ autrement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 13:22:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5719025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5719025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5719025</guid>
  <fb20:id>5719025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès lors que M1 et M2 sont inversé vous devez obligatoirement faire une RAZ et refaire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;avez-vous fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, en inversant les fils, vérifiez que le cellules fonctionnent bien en fermeture et non pas en ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 13:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5718967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5718967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2382075-exavia-500-reouvre-peut-remettre-zero/answers/5718967</guid>
  <fb20:id>5718967</fb20:id>
