    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 : quelle côte A au maximum ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2382845" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 : quelle côte A au maximum ?</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 07:17:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2020 07:17:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Baudouin H.</title>
  <dc:creator>Baudouin H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy !&lt;br /&gt;Le modèle Evolvia 400 semble donc adapté à mon installation, puisque de ce que je comprends la cote A maximale est donc 25cm.&lt;br /&gt;Dommage tout de même que cette information soit si difficile à trouver... et heureusement que vous êtes là !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2382845-evolvia-400-cote-maximum/answers/5720732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2382845-evolvia-400-cote-maximum/answers/5720732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2382845-evolvia-400-cote-maximum/answers/5720732</guid>
  <fb20:id>5720732</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15736314</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2382845</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je souhaite motoriser mon portail, et le modèle Evolvia 400 m&amp;#39;intéresse.&lt;br /&gt;Or en préparant mon achat, j&amp;#39;ai relevé que la côte A est de 22,5cm sur mon portail, et le manuel indique un maximum entre 10 et 15cm (en lisant les petites lignes du manuel...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Quelle est la côte maximale pour la mesure A ? (distance entre le plan du portail fermé, et le plan du pilier sur lequel le moteur est fixé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous, en espérant que Somfy améliorer sa communication, et je ne parle pas des fautes d&amp;#39;orthographe dans leurs vidéos ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Et voilà, quand on a la chance d&amp;#39;être parfait, on peut se permettre ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le manuel indique 10 à 15 cm, pourquoi pensez-vous qu&amp;#39;avec vos 22,5 cm, l&amp;#39;affaire va se faire ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote A ne se mesure pas sur le plan du portail, mais sur l&amp;#39;axe du gond, ce qui peut rallonger encore la cote A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, il suffit de consulter ce tableau :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=270829&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=27...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ceci:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://evolvia.somfy.info/fr.html?_ga=2.199496230.90998116.1592689527-1411283017.1589232912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://evolvia.somfy.info/fr.html?_ga=2.199496230.9099811...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 23:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2382845-evolvia-400-cote-maximum/answers/5720401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2382845-evolvia-400-cote-maximum/answers/5720401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2382845-evolvia-400-cote-maximum/answers/5720401</guid>
  <fb20:id>5720401</fb20:id>
