    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur J4 IO PROTECT</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2383209" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur J4 IO PROTECT</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 18:48:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 18:48:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de daniel</title>
  <dc:creator>daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;problème résolu sur ce Moteur J4 io Protect,je n&amp;#39;avais  pas toutes les infos du  poseur.&lt;br /&gt;Après  un vrai reset et une programmation correcte tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. &lt;br /&gt;Je me posais des questions ,je n&amp;#39;ai jamais eu de problème avec ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2383209-probleme-j4-io-protect/answers/5786650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2383209-probleme-j4-io-protect/answers/5786650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2383209-probleme-j4-io-protect/answers/5786650</guid>
  <fb20:id>5786650</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13739305</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/64e996db40df4d30/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2383209</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai des BSO avec moteur Moteur J4 io Protect et point de commande Situo 1 variation IO pure II.&lt;br /&gt;Deux produits sur trois ne  fonctionnent pas correctement.&lt;br /&gt;Les deux plus grand fonctionnent bien à la montée et la descente mais si le BSO et arrêté avec la fin de course haute et que je veux le remonter entièrement,il s’arrête avant d&amp;#39;arriver en haut ,il faut ré appuyer 1 ou 2 fois pour qu&amp;#39;ils remontent totalement.  &lt;br /&gt;Des resets ont été effectués et les réglages fais en suivant correctement la notice.&lt;br /&gt;Ces deux BSO font environ 4.5 M²,les moteurs ont la bonne puissance et ils sont câblés individuellement.&lt;br /&gt;Un plus petit environ 2.8 M² fonctionne trés bien&lt;br /&gt;Je travaille dans les fermetures depuis pas mal d&amp;#39;années mais là je bloque. :(&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est aléatoire,je vais aller sur ce produit avec le set&amp;amp;go pour vérifier quelques points sur la détection d&amp;#39;obstacle.&lt;br /&gt;et vérifier si la touche MY de la  télécommande n&amp;#39;envoie pas une trame pendant le fonctionnement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère ne pas a avoir à remplacer le moteur :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mas pour répondre le stop se fait n&amp;#39;importe ou a partir que je fais fonctionner le BSO en dehors des fins de course&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 14:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2383209-probleme-j4-io-protect/answers/5732422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2383209-probleme-j4-io-protect/answers/5732422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2383209-probleme-j4-io-protect/answers/5732422</guid>
  <fb20:id>5732422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce toujours au même endroit que ces BSO bloquent ou c&amp;#39;est aléatoire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 07:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2383209-probleme-j4-io-protect/answers/5730827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2383209-probleme-j4-io-protect/answers/5730827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2383209-probleme-j4-io-protect/answers/5730827</guid>
  <fb20:id>5730827</fb20:id>
