    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande intérieur portail freevia 290?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2383445" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande intérieur portail freevia 290?</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 18:25:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2020 18:25:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arthur A.</title>
  <dc:creator>Arthur A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponse rapides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723468</guid>
  <fb20:id>5723468</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15739212</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0e07be376e7e6012/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2383445</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un portail somfy freevia 290, avec deux télécommandes à distance, une commande fixe à l&amp;#39;intérieur de ma maison et un lumière orange lorsque le portail est en fonctionnement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé mon boitier Freevia 290 (ancienne génération) par un nouveau boitier Freevia 290.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout rebranché comme sur l&amp;#39;ancien boitier, mais hélas la commande intérieur ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai remarqué que sur le nouveau boitier il y a 2 bornes &amp;quot;Start&amp;quot; (5 e t6) qui n&amp;#39;existaient pas sur l&amp;#39;ancien modèle probablement en remplacement de &amp;quot;24V&amp;quot; (bornes 5-6). Quoi qu&amp;#39;il en soit je n&amp;#39;avais rien de brancher sur les bornes 5-6 et ma commande intérieur fonctionnait bien. &lt;br /&gt;Ma question est donc pourquoi ma commande intérieur ne fonctionne pas alors que j&amp;#39;ai effectué les mêmes branchement?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors vous devez avoir une boite de dérivation quelque part. Il faut repérer les fils venant de vos cellules qui doivent aller sur &amp;quot;BUS&amp;quot; et ceux de votre platine de rue/interphone qui doivent aller sur &amp;quot;START&amp;quot;.&lt;br /&gt; Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 18:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723429</guid>
  <fb20:id>5723429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les fils des bornes bus (3-4) correspondent aux cellules photoélectriques. Si je les retires pour les mettre sur les bornes Start, le boitier se met en défaut &amp;quot;3 clignotements&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 16:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723119</guid>
  <fb20:id>5723119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut prendre les deux fils qui étaient sur &amp;quot;BUS&amp;quot; et les brancher sur &amp;quot;START&amp;quot;. Le sens n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 15:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5723075</guid>
  <fb20:id>5723075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends bien, mais comment les repérer? Correspondent-ils à ceux qui étaient sur Flash (7-8) ancien modèle? Car il semble que Flash (8-9) correspondent à la lumière orange du portail sur le nouveau boitier électronique. &lt;br /&gt;Donc je branche quoi sur Start?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 15:34:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5722988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5722988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5722988</guid>
  <fb20:id>5722988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut brancher la commande intérieure (contact sec) sur les bornes &amp;quot;START&amp;quot;. Ce n&amp;#39;est pas comme sur l&amp;#39;ancien modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 14:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5722745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5722745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2383445-commande-interieur-portail-freevia-290/answers/5722745</guid>
  <fb20:id>5722745</fb20:id>
