    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télérupteur qui reste sous tension ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2384577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télérupteur qui reste sous tension ?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 02:22:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2020 02:22:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre inquietude est tout à fait légitime car si pour un  télérupteur 4 pas volet roulant le risque de surchauffe n&amp;#39;existe pas (sous réserve d&amp;#39;un branchement correct), le risque existe, par exemple  pour les télérupteurs temporisés pour l&amp;#39;éclairage.(minuterie).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet ces modèles possèdent une position &amp;quot; éclairage permanent&amp;quot;. Par exemple pour des travaux dans la cage d&amp;#39;escalier d&amp;#39;un immeuble sans avoir besoin d&amp;#39;aller appuyer régulièrement sur le bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette position particulière a pour consequence d&amp;#39;alimenter en permanence la bobine le temps de l&amp;#39;intervention, et surtout de maintenir le circuit d&amp;#39;éclairage alimenté, d&amp;#39;où un risque de  surchauffe si le nombre de lampe est important et si l&amp;#39;électricien a mal évalué l&amp;#39;intensité transitant par le module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai fait moi-même l&amp;#39;experience involontaire en oubliant de remettre le &amp;#39;taquet&amp;#39; sur auto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat : le bloc plastique partiellement fondu... et les locataires de l&amp;#39;immeuble privés d&amp;#39;électricité dans les communs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les consequences se sont heureusement arrêtées là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2384577-telerupteur-reste-tension/answers/5747031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2384577-telerupteur-reste-tension/answers/5747031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2384577-telerupteur-reste-tension/answers/5747031</guid>
  <fb20:id>5747031</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2384577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une installation d&amp;#39;un volet roulant que je peux piloter de l&amp;#39;intérieur et de l’extérieur grâce à un télérupteur commandé par un bouton poussoir et d&amp;#39;un Bouton à clé ORION (ref : 1850056 pour montage encastré). &lt;br /&gt;Problème, lorsque le volet est complément fermé, (ou complètement ouvert), le moteur s&amp;#39;arrête grâce à ses contacts de fin de course, mais le télérupteur lui, reste toujours sous tension. Comment éviter cela ? J&amp;#39;ai peur que ce soit une source d&amp;#39;incendie ?&lt;br /&gt;Merci de votre expertise&lt;br /&gt;(schéma de mon installation en PJ)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;REPONSE d&amp;#39;ARNAUD sur mon mail : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;« Néanmoins, après l&amp;#39;arrêt du volet vous pouvez donner une nouvelle impulsion pour ouvrir le circuit dans le télérupteur. »&lt;br /&gt;Que se passe-t&amp;#39;il si je ne donne pas cette nouvelle impulsion : la bobine risque de chauffer, voir mettre le feu ?&lt;br /&gt;En fait, j&amp;#39;ai confiance de penser personnellement à cette nouvelle impulsion... En revanche, j&amp;#39;ai moins confiance dans les utilisateurs qui vont manipuler ce volet à respecter cette consigne !&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma Réponse :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je j&amp;#39;ai dit plus haut, la bobine n&amp;#39;est alimentée que le temps de l&amp;#39;impulsion.&lt;br /&gt;Donc pas de risque de surchauffe, que vous donniez ou pas une nouvelle impulsion&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nouvelle impulsion sert uniquement à ouvrir le circuit du volet déjà interrompu par les fins de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 17:10:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2384577-telerupteur-reste-tension/answers/5746329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2384577-telerupteur-reste-tension/answers/5746329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2384577-telerupteur-reste-tension/answers/5746329</guid>
  <fb20:id>5746329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Arnaud.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le télérupteur 4 pas pour volet roulant, seule la bobine est alimentée le temps de l&amp;#39;appui sur le poussoir ou le &amp;quot;coup&amp;quot; de clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le circuit alimentant le volet reste effectivement fermé après l&amp;#39;arrêt du volet par ses fins de course. Cela ne représente pas d&amp;#39;inconvénient puisque le courant ne circule plus. Les fils ne chauffent donc pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins, après l’arrêt du volet vous pouvez donner une nouvelle impulsion pour ouvrir le circuit dans le télérupteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 17:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2384577-telerupteur-reste-tension/answers/5726551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2384577-telerupteur-reste-tension/answers/5726551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2384577-telerupteur-reste-tension/answers/5726551</guid>
  <fb20:id>5726551</fb20:id>
