    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remontée impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2384879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remontée impossible ?</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:09:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2020 08:09:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous dites, il y a obligatoirement un problème mécanique. Il faudra démonter le moteur du coffre et le retirer du tube d&amp;#39;enroulement afin de s&amp;#39;assurer du bon état de chacune des pièces (support, roue, couronne, ...). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille donc de faire appel à votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2384879-remontee-impossible/answers/5737715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2384879-remontee-impossible/answers/5737715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2384879-remontee-impossible/answers/5737715</guid>
  <fb20:id>5737715</fb20:id>
  <fb20:question-id>2384879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Ma porte de garage somfy avec boitier freeroll ne remonte plus ni avec la manivelle. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une porte enroulable. Le moteur semble tourner, l&amp;#39;enrouleur bouge un peu mais c&amp;#39;est tout. J&amp;#39;ai lu que c&amp;#39;était un problème de coulisses, moi j&amp;#39;ai plutôt l&amp;#39;impression que le moteur est désolidarisé de l&amp;#39;enrouleur. Qu&amp;#39;en pensez-vous ? La led extérieur est à l&amp;#39;orange fixe et à l&amp;#39;intérieur du boîtier, deux leds rouges sont allumées de chaque côté du bouton STOP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
