    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2385057" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course portail</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 10:35:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2020 10:35:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MC,  la crémaillère est-elle posée comme sur le dessin ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5731525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5731525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5731525</guid>
  <fb20:id>5731525</fb20:id>
  <fb20:question-id>2385057</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un portail coulissant SOMFY (au travers de la société LAPEYRE)commandé par télécommandes et qui fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;à ces derniers jours. En fait le portail pour une raison inconnue ne fonctionnait plus; j&amp;#39;ai bien entendu coupé le courant puis remis etc..et cela a fonctionné pendant un moment. Avec le temps, je me suis aperçu qu&amp;#39;en fin de course le portail faisait un bref aller-retour et que le soucis venait de cet instant. IL suffit simplement de pousser légèrement le portail et il repart. Donc, je pense qu&amp;#39;il y a un dysfonctionnement en fin de course mais, je n&amp;#39;ai pas de fin de course mécaniques sur ce portail puisque celui-ci mémorise automatiquement les courses. Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée de comment régler ce détail.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;même en respectant l&amp;#39;écart requis, un grain de sable dans la mécanique ne fait pas de bien...!&lt;br /&gt;Le gros pb déjà indiqué, est, la masse du portail qui sera supportée par le pignon avec toutes conséquences de dégradation mécaniques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 09:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5731361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5731361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5731361</guid>
  <fb20:id>5731361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement, dans ce positionnement des pignon/crémaillère, il suffit d&amp;#39;un gravier entre deux dents pour bloquer le système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 08:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5731117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5731117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5731117</guid>
  <fb20:id>5731117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai demandé une photo du moteur et de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours rien...????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 08:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5730951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5730951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5730951</guid>
  <fb20:id>5730951</fb20:id>
  <title>Réponse de Gérard L.</title>
  <dc:creator>Gérard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richar C.&lt;br /&gt;Oui mais, vous proposez quoi comme solution car là dans votre réponse, il n&amp;#39;y a rien !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 06:19:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5730542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5730542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5730542</guid>
  <fb20:id>5730542</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15748158</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pose telle que votre dessin est fortement déconseillée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 21:50:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5730255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5730255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5730255</guid>
  <fb20:id>5730255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cet écart est capital pour un fonctionnement pérenne.&lt;br /&gt;Si le pignon est trop en applique sur la crémaillère, la masse du portail se répercute sur l&amp;#39;arbre moteur et sur la crémaillère.&lt;br /&gt;A contrario, si les dents sont trop écartées, la prise mécanique sera trop faible et les dents s&amp;#39;useront et risqueront de casser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre dessin est faux, c&amp;#39;est la dent verticale qui doit être mesurée;&lt;br /&gt;Faites comme suit :&lt;br /&gt;1) débrayez le moteur.&lt;br /&gt;2) Au feutre, marquez une dent.&lt;br /&gt;3) roulez le portail pour que la marque de feutre soit en position verticale.&lt;br /&gt;4) passez un forêt de 1.5mm entre la dent et la crémaillère, il doit passer, passez un forêt de 2mm, il ne doit pas passer.&lt;br /&gt;5) faites de même à chaque point bas de la marque de feutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 08:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5727759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5727759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5727759</guid>
  <enclosure length="48872" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cdf355ba970a5557/capture_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5727759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci MC de votre réponse.&lt;br /&gt;Je vais vérifier tout ça mais si j&amp;#39;ai bien compris, il s&amp;#39;agit de vérifier la hauteur pignon-crémaillère selon le dessin que j&amp;#39;ai réalisé en pièce jointe !!!!.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me dire l&amp;#39;importance de cette distance ? . Celle-ci à telle une importance capitale sur mon incident.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 07:49:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5727614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5727614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5727614</guid>
  <enclosure length="1994417" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a5b53cbe7cd0363c/sans_titre_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5727614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abors, vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de ~1.5mm sur toute la longueur, ensuite, débrayez le moteur et rouler le portail sur toute sa longueur, il doit rouler sans effort ni point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous une photo du moteur, et, de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 07:24:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5727502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5727502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385057-fin-course-portail/answers/5727502</guid>
  <fb20:id>5727502</fb20:id>
