    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: faut il programmer les deux moniteurs somfy v200 brancher sur le même câble?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2385476" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: faut il programmer les deux moniteurs somfy v200 brancher sur le même câble?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 12:08:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2020 12:08:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Liliane G.</title>
  <dc:creator>Liliane G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente journée à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lili Guerini&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5731803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5731803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5731803</guid>
  <fb20:id>5731803</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7596884</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2385476</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de faire installer un écran supplémentaire vidéo portier somfy v200 branché sur le même câble mais pas dans la même maison (même adresse)&lt;br /&gt;L&amp;#39;électricien me dit qu&amp;#39;il faut programmer les deux écrans pour qu&amp;#39;ils puissent sonner ensemble dans chacune des maisons ?????&lt;br /&gt;je suis septique étant donner que le raccordement est sur le même câble et que les deux moniteurs fonctionnent avec la platine rue&lt;br /&gt;Je vous pose cette question, parce qu&amp;#39;il veut 400 euros pour programmer les deux moniteurs pour qu&amp;#39;ils puissent sonner ensemble????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lili Guerini&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le deuxième moniteur se connecte directement au premier par leurs prises P2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun réglage n&amp;#39;est nécessaire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez cette notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=266986&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=26...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce renseignement est gratuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installateur est un coquin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 21:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5730218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5730218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5730218</guid>
  <fb20:id>5730218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc B,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout a fait cela, un câble est tiré directement entre les deux moniteurs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lili Guerini&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 19:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5730070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5730070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5730070</guid>
  <fb20:id>5730070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Liliane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je dis &amp;quot;reliés ensemble&amp;quot;, ça veut dire qu&amp;#39;un câble est tiré directement entre les deux moniteurs. Et dans ce cas, il n&amp;#39;y a aucune programmation à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 18:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5729903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5729903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5729903</guid>
  <fb20:id>5729903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux maisons sur le même terrain, la distance entre l&amp;#39;une et l&amp;#39;autre environ 10m  15m, oui c&amp;#39;est cela les deux écrans sont reliés ensemble &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lili Guerini&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 16:46:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5729658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5729658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5729658</guid>
  <fb20:id>5729658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord quelle est la distance entre les deux écrans ? (30 m max).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dîtes &amp;quot;branché sur le même câble&amp;quot;, c&amp;#39;est à dire ? (les deux écrans doivent être reliés ensemble).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 16:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5729603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5729603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385476-faut-programmer-deux-moniteurs-somfy-v200-brancher-cable/answers/5729603</guid>
  <fb20:id>5729603</fb20:id>
