    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème boitier de commande freerol RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2385658" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème boitier de commande freerol RTS</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 15:42:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2020 15:42:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean</title>
  <dc:creator>jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui j&amp;#39;ai changé les piles, car effectivement elles étaient mortes. et bizarrement suite à ça je pouvais uniquement actionner la porte avec ma télécommande et pas avec le boitier mural. Et la barre palpeuse réagissait bien au obstacle . Malheureusement le lendemain plus rien ne fonctionner.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5732677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5732677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5732677</guid>
  <fb20:id>5732677</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15750731</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2385658</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai malheureusement causer moi même cette panne je pense après avoir nettoyer ma porte de garage enroulable.&lt;br /&gt;Impossible de faire monter ou descendre la porte avec la télécommande ou le boitier mural, après expertise de ma part je m’aperçois que les 4 piles de l’émetteur de la barre palpeuse étaient morte. Je les change et maintenant je peut avec la télécommande monté et descendre la porte de garage, super ! Mais malheureusement toujours pas avec le boitier de commande mural, les 3 touches monter, arrêt et descendre ne réponde plus.&lt;br /&gt;Ha oui ! j&amp;#39;oublier et comme un problème ne vient jamais seul j&amp;#39;ai aussi l&amp;#39;avertisseur lumineux extérieur qui ne s’allume plus , mais je pence que cela n&amp;#39;a rien a voir avec le fait que le boitier murale ne réponde plus, juste l&amp;#39;empoule à changer...&lt;br /&gt;j’espère avoir votre aide.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé les piles de la barre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 13:11:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5732065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5732065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5732065</guid>
  <fb20:id>5732065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, ce sont ces trois touches en façade du boitier qui ne réponde plus (entourer au crayon en bleu).&lt;br /&gt;Sur ma premier question je disais que la télécommande arriver à faire descendre et remonter la porte de garage. j&amp;#39;ai parlé trop vite, ça ne fonctionne plus et de plus la barre palpeuse ne réagi plus lorsqu’il y a un obstacle dessous.&lt;br /&gt;voilà, heureusement que j&amp;#39;ai la manivelle manuel pour ouvrir ou descendre.&lt;br /&gt;je serai tenter de reprogrammer les fin de course et barre palpeuse, mais j&amp;#39;ai peur de faire des bêtises une fois de plus.&lt;br /&gt;merci pour votre aide.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 10:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5731390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5731390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5731390</guid>
  <enclosure length="828776" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/41beb6d56e816707/boitier_freerol_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5731390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser quelles touches sont défectueuses et montrer une photo les désignant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 21:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5730261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5730261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2385658-probleme-boitier-commande-freerol-rts/answers/5730261</guid>
  <fb20:id>5730261</fb20:id>
