    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: easy sun impossible de copier une telecommande smoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2387003" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: easy sun impossible de copier une telecommande smoove</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jul 2020 12:14:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2020 12:14:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est le but, en harmonisant la clé de sécurité, la programmation actuelle continuera de fonctionner en plus de la nouvelle télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5763076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5763076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5763076</guid>
  <fb20:id>5763076</fb20:id>
  <fb20:question-id>2387003</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;Appuye sur le Prog 3S de la télécommande murale Smoove : Le voloet fait un Va et Vient)&lt;br /&gt;et Sur la télécommande Easy Sun IO j&amp;#39;appuye brièvement sur le Prog au dos.&lt;br /&gt;la télécommande rechercher et rien ne ce passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;idem pour le capteur de soleil j&amp;#39;appui 10 secondes et et Sur la télécommande Easy Sun IO j&amp;#39;appuye brièvement sur le Prog au dos la télécommande rechercher et rien ne ce passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;idem avec mon store&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suivi tuto
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/29Yc6L7SsCg&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai acheté la télécommande sur le bon coin la télécommande n&amp;#39;aurait pas un problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;br /&gt;frederic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DEVEAUX F.</title>
  <dc:creator>DEVEAUX F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;top je viens de voir la configuration dans l&amp;#39;interface de ma télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je dois me faire installer un nouvelle équipement somfy d&amp;#39;ici la fin du mois et je ferais la manipulation dans la foulée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière question et je ne vous embêtes plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Transférer la clé à une nouvelle télécommande n&amp;#39;affectera pas la configuration de mes télécommandes actuelles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;frederic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jul 2020 08:46:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5757824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5757824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5757824</guid>
  <fb20:id>5757824</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15758351</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous possédez un TaHoma, vous allez devoir transférer la clé de sécurité du TaHoma vers la télécommande Easy Sun. Pour ce faire, merci de suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC du TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; et sélectionnez l&amp;#39;onglet &amp;quot;Système IO&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur &amp;quot;Envoyer la clé de sécurité de l&amp;#39;installation&amp;quot; et validez le message de prévention avec OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le TaHoma vous demande ensuite confirmer, cliquez alors sur &amp;quot;Oui&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez votre télécommande Easy Sun IO, et faites un appui bref sur le bouton KEY présent à l&amp;#39;intérieur de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Lorsque le transfert de clé sera réalisé, faites ensuite une découverte des équipements en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané  sur les boutons montée et descente&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 11:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5751786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5751786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5751786</guid>
  <fb20:id>5751786</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je voulais aussi être sur que la télécommande easy sun fonctionne correctement car je l&amp;#39;ai achetée sur le bon coin et je n&amp;#39;ai pas encore validée la vente&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 19:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5743460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5743460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5743460</guid>
  <fb20:id>5743460</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord vraiment merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement je suis un peu novice avec la programmation des materiels somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je veux installer mon capteur soleil SUNIS io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et installer mon store avec le capteur Eolis 3D io &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste de mes produits somfy je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;utilités sur cette télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 19:36:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5743454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5743454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5743454</guid>
  <fb20:id>5743454</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que vous mémoriser une télécommande à retour d&amp;#39;information (2way) comme le Tahoma à une motorisation IO ou un capteur vous affectez obligatoirement une clé de sécurité à cette motorisation. Les télécommandes sans retour d&amp;#39;information (1way), comme les Situo ou Smoove ne dispose pas de clé de sécurité et donc ne gêne pas dans la procédure contrairement à l&amp;#39;Easy Sun IO. Maintenant, il sera trop long de vous faire un court de programmation, merci donc d&amp;#39;essayer de répondre à mes demandes si vous souhaitez que je vous guide dans une procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que vous n&amp;#39;avez pas répondu à ma précédente question, je vais essayer de comprendre votre besoin d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, vous disposez de 12 motorisations IO pilotés par des Smoove et des Situo IO, ainsi qu&amp;#39;un Tahoma et un capteur SUNIS IO. Vous souhaitez ajouter à votre installateur une télécommande Easy Sun IO, est-ce bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 14:40:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5742680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5742680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5742680</guid>
  <fb20:id>5742680</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour thomas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de verifier sur tahoma je n&amp;#39;ai pas configuré de clé de sécurité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 08:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5741286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5741286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5741286</guid>
  <fb20:id>5741286</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;tout d&amp;#39;abord merci du temps que vous me consacré et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi je n&amp;#39;ai aucune difficultés à copier une telecommande smoove avec une autre telecommande smoove ou une telecommande Situo io ou une telecommande SITUO 1 IO V2 PURE &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne comprend pas pourquoi je dois supprimer la clé de securité pour configurer une telecommande easy sun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de toute façon je ne sais pas comment supprimer la clé de sécurité.&lt;br /&gt;Si je la supprimer je pers la configuration de 12 autres télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 08:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5741256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5741256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5741256</guid>
  <fb20:id>5741256</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos volets roulants doivent être équipés d&amp;#39;une clé de sécurité IO qu&amp;#39;il va falloir supprimer pour mémoriser avec vos équipements. Vous parlez sur ce post de Smoove et de capteur de luminosité et de Situo IO sur un autre post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Je vous propose de réunir vos deux posts sur celui-ci afin qu&amp;#39;il soit plus simple pour nous de suivre votre dépannage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous guider dans la procédure de mémorisation, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer avec quels équipement souhaitez-vous mémoriser cette télécommande, leur nombre et leur modèle exacte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 07:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5740950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5740950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387003-easy-sun-impossible-copier-telecommande-smoove/answers/5740950</guid>
  <fb20:id>5740950</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
