    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déport long du boîtier exavia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2387881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déport long du boîtier exavia</description>
    <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 16:07:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2020 16:07:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bon, fin de chantier aujourd&amp;#39;hui. Pour clore cette conversation et afin de fournir un retour d&amp;#39;expérience aux autres utilisateurs, j&amp;#39;ai finalement résolu mon problème de distance du boitier exavia star avec Tahoma.&lt;br /&gt;Sans déplacer le boitier qui reste à proximité du portail et sans rallonger l&amp;#39;ensemble des câbles d&amp;#39;alimentation moteur, bus etc... j&amp;#39;ai simplement acheté une antenne additionnelle (ref. 2400472) à 34 euros qui a une portée chez moi d&amp;#39;au moins 100 m en champ libre (je n&amp;#39;ai pas encore testé plus loin)  et qui a permis la communication avec Tahoma au travers de plusieurs murs en pierre de 0,50. Le petit fil antenne d&amp;#39;origine portait à 50m. Je n&amp;#39;y croyais vraiment pas...&lt;br /&gt;Il ne me reste qu&amp;#39;à parfaire mon installation avec un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte.&lt;br /&gt;Encore merci à tous les deux, à bientôt :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/6144188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/6144188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/6144188</guid>
  <fb20:id>6144188</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2387881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;br /&gt;Je suis en phase de construction du portail d&amp;#39;accès à ma propriété (maçonnerie en cours) et je pense m&amp;#39;orienter vers un exavia.&lt;br /&gt;Le problème est que mon portail se trouve à environ 80m de ma tahoma. La communication entre les deux ne sera ainsi pas possible. &lt;br /&gt;Je pensais déporter et fixer le boîtier de commande de l&amp;#39;exavia à proximité radio de ma tahoma et de tirer ensuite les câbles vers les motorisations, cellules et antenne optionnelle. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il me dire si ce principe est valide, notamment au regard de la longueur des câbles à tirer ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Un très grand merci à vous deux pour ces informations. Je vais donc m&amp;#39;orienter vers le déport du boîtier exavia comme je l&amp;#39;avais initialement pensé, en respectant les sections de conducteurs annoncées par richy. La seule interrogation qu&amp;#39;il me reste est la longueur du coax d&amp;#39;antenne qui pourrait atteindre 50m. J&amp;#39;ai prévu 4 fourreaux TPC (2 courants faibles et 2 courants forts) enterrés éloignés entre eux d&amp;#39;environ 30cm car je ne voudrais pas que tous ces conducteurs se perturbent, notamment avec le visiophone.  &lt;br /&gt;Savez-vous qu&amp;#39;elle est la nature du coax à installer pour l&amp;#39;antenne ? Avec blindage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 16:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5739902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5739902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5739902</guid>
  <fb20:id>5739902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MC connaissant mieux ces produits vous a donné des réponses plus complémentaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce positionnement éloigné du boîtier et de la motorisation, prévoyez pour la liaison vers les 2 moteurs une section de 1.5mm² mini, au mieux 2.5mm², pour garantir une bonne mesures des courants en fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 14:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5739278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5739278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5739278</guid>
  <fb20:id>5739278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part je vous conseillerais de poser le boitier Exavia à ~30m de la tahoma et de câbler du boitier au portail par gaine enterrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;oubliez pas que le récepteur RTS 2400556 n&amp;#39;offre pas du tout les mêmes fonctionnalités que le système natif du boitier. (visuel portail, etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En outre, seul le RX sera identifié par Tahoma sous l&amp;#39;icone &amp;quot;RTS&amp;quot;, en aucun cas les deux canaux L1/L2 ne seront exploitables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, ce RX ne peut pas commander un éclairage via le contact sec. pour alimenter un relais de puissance il faut obligatoirement une tension 230v et non pas un contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, partant du boitier, rien ne vous empêche de raccorder un récepteur Izymo IO On/Off qui trouvera sa place dans le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur, lui, commandera un relais de puissance qui trouvera également sa place dans le boitier, pour alimenter des éclairages en leds. Vous aurez également le retour d&amp;#39;état des éclairages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, vous aurez un fonctionnement optimal pour votre Exavia et vos éclairages via Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:49:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5737881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5737881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5737881</guid>
  <fb20:id>5737881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est effectivement une solution plus simple qui me permettra en outre de commander l&amp;#39;éclairage de mon allée (via le second contact sec et un simple contacteur de puissance) en y associant un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte et un capteur d&amp;#39;ensoleillement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imagine que ce récepteur RTS est capable de commander de façon différenciée les deux départs R1 et R2 via Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2020 17:56:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5736869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5736869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5736869</guid>
  <fb20:id>5736869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple est de placer à portée de Tahoma un récepteur RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis repartir du récepteur avec 4 fils vers la motorisation.&lt;br /&gt;4fils : 2 pour l&amp;#39;alimentation du récepteur prise sur le boîtier Exavia et 2 pour la commande sur les bornes START.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2020 16:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5736749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5736749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2387881-deport-long-boitier-exavia/answers/5736749</guid>
  <fb20:id>5736749</fb20:id>
