    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Somfy (alarme &amp; volets roulants IO) &amp; Jeedom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2388506" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Somfy (alarme &amp; volets roulants IO) &amp; Jeedom</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 08:38:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2020 08:38:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce serait bien que vous me posez vos questions en une seule phase....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les éléments de l&amp;#39;alarme communiquent en permanence 24/24 7/7 avec le cœur système qui est la centrale transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une alarme ultra complète comme la mienne qui comporte 39 éléments diffuse moins d&amp;#39;ondes qu&amp;#39;un smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5741185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5741185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5741185</guid>
  <fb20:id>5741185</fb20:id>
  <fb20:question-id>2388506</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis en train de construire une maison neuve.&lt;br /&gt;Je souhaite domotiser ma maison:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;volets (Qté 9), porte de garage &amp;amp; alarme =&amp;gt; Somfy (IO)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;éclairages &amp;amp; autres périphériques =&amp;gt; IPX 800 V4&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pilotage logiciel de la domotique complet (jeu de scénario ...) =&amp;gt; Jeedom&lt;/li&gt;Pour info, &amp;#39;ai déjà commandé mes volets roulants Somfy IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; Pouvez vous me confirmer que Jeedom est bien compatible de la box Tahoma Somfy ? le fonctionnement est il stable ? quel est votre retour de compatibilité à l&amp;#39;utilisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t il des limitations fixés par Somfy quant à l&amp;#39;interfaçage avec Jeedom (nbre de périphériques limités, pas de retour d&amp;#39;état des volets, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je choisis une alarme Somfy, est ce que je pourrais récupérer les informations des capteurs de mouvements dans Jeedom ? en nombre limité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma crainte est de bâtir une domotique hybride basée sur du Somfy &amp;amp; du jeedom, notamment dans le temps si les plugg in ne sont plus maintenus. Pouvez vous me donner votre avis sur une telle solution domotique hybride ? chose à faire &amp;amp; ne pas faire ? mon architecture Somfy / Jeedom / IPX est il pertinent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Concernant les émissions en ondes:&lt;br /&gt;=&amp;gt; les capteurs de MVT, capteurs de détection d&amp;#39;ouverture de porte / fenêtre, capteurs de luminosité, capteur de T°, capteur de fumée : à quelle fréquence émettent ils un signal ? émettent ils en permanence ? toutes les xx minutes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on va se coucher, peux t on définir un scénario qui stop l&amp;#39;envoie à intervalle régulier des signaux des différents capteurs ? peux t on définir des scénarios capteur qui stop l&amp;#39;envoie de signaux pendant une période (comme la nuit par exemple ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 08:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5741143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5741143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5741143</guid>
  <fb20:id>5741143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15769220</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un seul suffit, voyez les schémas sur la notice jointe dans le lien ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 07:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5741024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5741024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5741024</guid>
  <fb20:id>5741024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans le cas d&amp;#39;un va et vient (2 interrupteurs de chaque extrémité d&amp;#39;une pièce), pour le domotiser, faut il installer un micro module Izimo IO sur les 2 interrupteurs ou finalement un seul suffit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 20:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5740296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5740296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5740296</guid>
  <fb20:id>5740296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux absolument pas vous parler de Jeedom, ne s&amp;#39;agissant pas d&amp;#39;un produit Somfy je ne le connais pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, systématiquement dès lors que des produits Somfy sont affectés à une domotique non Somfy, il y a forcément des restrictions;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De même qu&amp;#39;il y aura des restrictions avec Tahoma sur des produits non Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 17:33:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5740016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5740016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5740016</guid>
  <fb20:id>5740016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, très claire !&lt;br /&gt;Cet interrupteur qui lance les scénarios répond très bien à mon besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, soit je pars sur un système complet Somfy soit je privilégie un système hybride filaire (IPX) et wifi (Somfy).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous svp me donner votre avis sur les pug in Tahoma dans jeedom ? et plus globalement sur l&amp;#39;intégration jeedom / Somfy ?&lt;br /&gt;est ce qu&amp;#39;il y a des limitations ?&lt;br /&gt;est ce que c&amp;#39;est fiable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 17:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5739927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5739927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5739927</guid>
  <fb20:id>5739927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez ce lanceur de scénario mural, il ne peut être posé qu&amp;#39;en intérieur ou sous abris.&lt;br /&gt;Notez bien que votre télécommande de garage fait également lanceur de scénario.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/lanceur-de-scenarios.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/lanceur-de-scenarios.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas votre dernière question ?&lt;br /&gt;Si vous parlez des Izymo ils peuvent être commandés par : télécommande IO, bouton poussoir, télérupteur, va/vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 16:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5739777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5739777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5739777</guid>
  <fb20:id>5739777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour vos informations.&lt;br /&gt;Je suis convaincu que le déclenchement de scénario complets via tahoma marchera.&lt;br /&gt;En revanche, si je veux mettre un bouton physique (à l&amp;#39;entrée de la maison par exemple) qui joue un scénario complexe (éteins lumière, ferme volets, déclenche alarme ou autre), j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ça ne marchera pas. &lt;br /&gt;vous me corrigez si je me trompe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que les modules de commandes wifi des éclairage pilotent uniquement le bouton de l&amp;#39;éclairage en question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 13:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5739001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5739001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5739001</guid>
  <fb20:id>5739001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez les micro module Izimo IO qui pilotent l&amp;#39;éclairage &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822649/recepteur-on-off-io-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822649/recepteur-on-off-io...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si les éclairages dépassent les capacités d&amp;#39;intensité, vous intercalez entre les éclairages et le Izymo un relais de puissance.&lt;br /&gt;Izymo au même titre que tous équipements IO informe du retour d&amp;#39;état sur Tahoma et peut être affecté à tous types de scénario et smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande fournie avec Tahoma est un lanceur de scénario, la télécommande Keygo IO (portail et garage) est également un lanceur de scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Izymo est dispo sur sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5738934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5738934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5738934</guid>
  <fb20:id>5738934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faudrait que j&amp;#39;équipe mon éclairage en Somfy. Mais je ne comprends pas bien ce qu&amp;#39;on doit installer en interrupteur avec Somfy pour l&amp;#39;éclairage ? &lt;br /&gt;vous savez me dire ?&lt;br /&gt;je souhaiterais notamment qu&amp;#39;en appuyant sur certains boutons, ça joue des scénarios complexes (éteints lumières, ferme volets, active alarme ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les solutions éclairage Somfy gèrent elles aussi les télérupteurs ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5738855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5738855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5738855</guid>
  <fb20:id>5738855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;très sincèrement, lorsque&amp;#39;on a des équipements Somfy et de surcroît en IO, il vaut mieux afin d&amp;#39;être persuadé d&amp;#39;avoir les totales et illimités fonctionnalités de s&amp;#39;équiper en box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là au moins ce ne sera pas du hybride;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:18:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5738803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5738803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388506-compatibilite-somfy-alarme-volets-roulants-io-jeedom/answers/5738803</guid>
  <fb20:id>5738803</fb20:id>
