    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour . Slidymoove 600 , apres auto-apprentissage , voyant reste allumé . Porte bloquéePourriez vous m&#39;aider ? Merci .</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2388709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour . Slidymoove 600 , apres auto-apprentissage , voyant reste allumé . Porte bloquéePourriez vous m&#39;aider ? Merci .</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 08:23:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2020 08:23:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous décrivez peut aussi ressembler à un problème de point dur ou d&amp;#39;obstacle en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me transmettre une vidéo du fonctionnement du portail lors de l&amp;#39;ouverture, ainsi que des photographies de l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388709-slidymoove-600-auto-apprentissage-voyant-reste-allume-porte-bloqueepourriez-aider/answers/5744402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388709-slidymoove-600-auto-apprentissage-voyant-reste-allume-porte-bloqueepourriez-aider/answers/5744402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388709-slidymoove-600-auto-apprentissage-voyant-reste-allume-porte-bloqueepourriez-aider/answers/5744402</guid>
  <fb20:id>5744402</fb20:id>
  <fb20:question-id>2388709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai utilisé Slidymoove 600 pour mon portail il y a à peine 3 ans . Ca a marché au bout plus d&amp;#39;un an puis survient la panne . Quand ca s&amp;#39;ouvre , ca se referme pas , il me faut à chaque fois de débrancher le courant pour que le portail puisse se refermer mais hyper lent . Cette fois ci , ca ne marche plus malgré plusieurs tentatives .  J&amp;#39;ai relancé l&amp;#39;auto apprentissage , le portail s&amp;#39;ouvre , se ferme , s&amp;#39;ouvre partiellement et se ferme à nouveau comme indiqué dans le manuel , mais le voyant du boitier électronique reste toujours allumé , et le portail reste bloqué . Pourriez vous m&amp;#39;aider de régler ce problème . Merci .&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boitier HS; à remplacer &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-et-accessoires-pour-slidymoove.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-et-accesso...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Actuellement non dispo.&lt;br /&gt;ou à faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 16:46:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388709-slidymoove-600-auto-apprentissage-voyant-reste-allume-porte-bloqueepourriez-aider/answers/5739854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388709-slidymoove-600-auto-apprentissage-voyant-reste-allume-porte-bloqueepourriez-aider/answers/5739854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388709-slidymoove-600-auto-apprentissage-voyant-reste-allume-porte-bloqueepourriez-aider/answers/5739854</guid>
  <fb20:id>5739854</fb20:id>
