    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur tourne mais pas le tambour ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2388984" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur tourne mais pas le tambour ?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 16:48:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2020 16:48:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno</title>
  <dc:creator>Bruno</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc moteur HS, y a plus que le condo de bon ;) &lt;br /&gt;merci pour vos réponses et votre aide à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801572</guid>
  <fb20:id>5801572</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15771272</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2388984</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur de mon volet roulant filaire fonctionne, du moins je l&amp;#39;entends, mais il n’entraîne plus le tambour, cela est arrivé subitement, les lames ne semblent pas coincées, elles glissent en manuel dans le rail.&lt;br /&gt;En levant les lames pour aider le moteur, cela n&amp;#39;a pas fonctionné, je connais pas le modèle du moteur.&lt;br /&gt;Ci-joint une vidéo avec un essai de fin de couse.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après votre vidéo il ne fait aucun doute que la panne provient de la roue codeuse.&lt;br /&gt;Non réparable, moteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 14:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801160</guid>
  <fb20:id>5801160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;une façon générale, à part remplacer le condensateur, un moteur de volet roulant ne se répare pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 14:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801123</guid>
  <fb20:id>5801123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Je voulais juste savoir si le moteur est réparable au vu des tests que j&amp;#39;ai pu faire, cest un moteur de 2007, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 14:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5801106</guid>
  <fb20:id>5801106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour ma part, ce que j&amp;#39;en pense, c&amp;#39;est qu&amp;#39;on ne peut pas tester un moteur à vide. Il faut le remonter et faire un vrai test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 19:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5795849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5795849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5795849</guid>
  <fb20:id>5795849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le condensateur, j&amp;#39;ai toujours le même phénomène, ci-joint la vidéo et si possible dites moi ce que vous en pensez, grand merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 17:11:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5795564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5795564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5795564</guid>
  <enclosure length="94720973" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/49bfa0f7eefd4dde/20200726_114907_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>5795564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Condensateur commandé chez mikatec...&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2020 15:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5766661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5766661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5766661</guid>
  <fb20:id>5766661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par remplacer le condensateur, c&amp;#39;est pas cher et ça vaut le coût d&amp;#39;essayer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2020 15:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5763978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5763978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5763978</guid>
  <fb20:id>5763978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faut -il que je cherche encore pour trouver d&amp;#39;ou vient le problème moteur et réparer ou je prends un moteur neuf vu les symptômes que vous avez pu remarquer ?.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2020 15:13:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5763766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5763766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5763766</guid>
  <fb20:id>5763766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai démonté la partie alimentation moteur, est-ce que mon problème peut venir du condensateur ?, sinon comment démonter et  vérifier la partie moteur et entrainement (couronne) qui reste au fond du tube ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de tester le condensateur avec un multimètre (sur Ohmmètre à2000), la charge monte à 2 puis s’arrête il devrais aller à 3.5 environs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jul 2020 13:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5756435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5756435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5756435</guid>
  <enclosure length="2506851" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c0a8572ab8c47ab/20200712_113448_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2791095" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/365ac9159762397a/20200712_103658_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3531276" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f4b583c5c19a1d81/20200712_103703_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5756435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour tout remonter dans l&amp;#39;ordre, faites des photos avant démontage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 16:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5743115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5743115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5743115</guid>
  <fb20:id>5743115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je démonte cela ce we, je ferais attention à bien repérer les pièces et positions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et a bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 16:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5742989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5742989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5742989</guid>
  <fb20:id>5742989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A mon avis il faut desserrer les deux vis sur l&amp;#39;axe, puis le rentrer dans le tube afin de le déboîter du support.&lt;br /&gt;Sinon, il se peut qu&amp;#39;il suffise juste de retirer la goupille du dessus.&lt;br /&gt;Dès que cet axe est sorti de son support vous tirez le tube pour dégager le côté moteur après avoir retiré le clips.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 15:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5742892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5742892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5742892</guid>
  <fb20:id>5742892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok,&lt;br /&gt;Voilà une photo coté opposé au moteur, donc coté moteur pas besoin de dévisser les écrous (X2) qui serrent la partie gauche sur la joue verticale en tôle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 15:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5742879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5742879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5742879</guid>
  <enclosure length="3155404" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a5820726a0654861/20200705_174456_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5742879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous retirez le clips côté tête moteur, vous déclipsez le manchon opposé et vous le faites entrer dans le tube, puis vous sortez la tête moteur de son logement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 10:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5741818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5741818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5741818</guid>
  <fb20:id>5741818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse,&lt;br /&gt;quelle est la méthode pour sortir le tube ?,après &amp;quot;désagrafage&amp;quot; des lames du tube, coté gauche il y a une sorte de clip circulaire que l&amp;#39;on voit sur la photo, et, deux tiges filetées (que l&amp;#39;on voit pas)qui traversent la joue en tôle, je retire le clip et enlève les écrous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 10:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5741771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5741771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5741771</guid>
  <fb20:id>5741771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra sortir le moteur du tube, il y a forcément un élément d&amp;#39;entrainement HS (couronne).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 08:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5741109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5741109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5741109</guid>
  <fb20:id>5741109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vidéo envoyée ;)&lt;br /&gt;Je connais pas le modèle du moteur, c&amp;#39;est un modèle pour porte fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 19:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5740212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5740212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5740212</guid>
  <enclosure length="101328279" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7e480701830c37c0/20200705_174255_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
<enclosure length="2469878" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e00123326275c778/20200705_174508_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5740212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de vidéo !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous expliquez, il faut démonter et voir ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 18:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5740185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5740185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2388984-moteur-tourne-tambour/answers/5740185</guid>
  <fb20:id>5740185</fb20:id>
