    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Latence 3s de la Commande Smoove IO vers récepteur On Off IO + Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2390005" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Latence 3s de la Commande Smoove IO vers récepteur On Off IO + Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 22:07:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 22:07:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour effectivement je pensais en mode scenario mais en appairant directement la commande au Micro Module, je n&amp;#39;ai pratiquement plus de latence. :) &lt;br /&gt;De temps en temps lorsque j&amp;#39;éteins le luminaire s&amp;#39;éteint puis se rallume puis s’éteint comme souhaité. A quoi correspond cette séquence ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5753579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5753579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5753579</guid>
  <fb20:id>5753579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15775845</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2390005</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème : Je rencontre une latence d&amp;#39;environ 3 secondes lorsque je lance le scénario allumer le récepteur on-off IZYMO IO en appuyant sur la commande Smoove IO flèche du haut&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précision : &lt;br /&gt;Lorsque je passe par l&amp;#39;application de la tahoma ou l&amp;#39;interface somfy connect l&amp;#39;éclairage est quasi instantané. Le récepteur est directement connecté au cul du luminaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Configuration :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Commande Smoove IO Origin Murale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Récepteur on-off IZYMO IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tahoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Manipulations effectuées :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Suppression de l&amp;#39;interrupteur et réappairage: Sans succès&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Commande déclenchée à 50cm de la tahoma (peut-être un problème de distance entre la tahoma et la commande) : Résultat : Temps de réponse inchangé (environ 3s)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Une idée ? Merci pour vos retours je sèche. Quelque chose doit m&amp;#39;échapper&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, en passant la Smoove comme lanceur de scénario, ce dernier va dialoguer avec la box Tahoma qui va elle-même chercher sur nos serveurs le scénarios à jouer, nos serveurs vont ensuite redescendre l&amp;#39;action à jouer à votre TaHoma qui va lui-même envoyer l&amp;#39;ordre au Micro-Récepteur qui enfin allumera l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une question me vient donc, pourquoi ne pas avoir mémorisé directement la Smoove dans le Micro-Module ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 14:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5749108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5749108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5749108</guid>
  <fb20:id>5749108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je valide mon diag, c&amp;#39;est bien la différence de trame radio entre les différents émetteurs qui crée cette latence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici d&amp;#39;autres avis, notamment ceux de Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A titre informel, je n&amp;#39;ai pas la même trame sur une télécommande Télis Chronis 6 et les smooves muraux, ainsi que, via la commande volets par l&amp;#39;alarme Protexiom et Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 07:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5747459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5747459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5747459</guid>
  <fb20:id>5747459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour ta réponse. J&amp;#39;ai reçu une nouvelle commande aujourd&amp;#39;hui avec pile neuve. J&amp;#39;ai le même temps de réponse et latence. Le lanceur de scénario est donc hors de cause. Je ne vois pas trop d&amp;#39;ou ca peut venir. Une autre idée ? Un yellow peut-il nous donner son diag ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 22:19:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5746903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5746903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5746903</guid>
  <fb20:id>5746903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je penserais plutôt à un lanceur HS, car votre pb ne vient que de lui !&lt;br /&gt;Il faudrait vous le faire changer par votre vendeur dans le cadre de la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 07:21:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5744179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5744179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5744179</guid>
  <fb20:id>5744179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour votre réponse&lt;br /&gt;Compliqué pour le client d&amp;#39;attendre 3s pour allumer une ampoule dans sa pièce... Est-ce un problème avec la commande ? Le niveau de la pile peut-il jouer sur le délai de latence ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec un capteur de présence. Je ne rencontre pas ce soucis...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 17:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5743193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5743193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5743193</guid>
  <fb20:id>5743193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal oui et non, il faut savoir que ces modules sont sensibles aus différentes trames radio.&lt;br /&gt;celles d&amp;#39;une télécommande, lanceur de scénario, Tahoma, etc...sont différente l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre;&lt;br /&gt;Aussi il arrive qu&amp;#39;un ordre soit suivi d&amp;#39;une latence en fonction de quel source est donné cet ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un cas similaire sur un module commandant mes éclairages exter, avec la Tahoma et une télécommande, l&amp;#39;ordre est immédiat, avec un smart assujetti à un détecteur, l&amp;#39;ordre peut varier de 2 à 5s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 17:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5743141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5743141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390005-latence-3s-commande-smoove-io-recepteur-off-io-tahoma/answers/5743141</guid>
  <fb20:id>5743141</fb20:id>
