    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande commande 2 volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2390166" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande commande 2 volets</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 07:31:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2020 07:31:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera d&amp;#39;isoler électriquement les deux moteurs afin de pouvoir en couper un tout en laissant l&amp;#39;autre alimenté. Il faudra réaliser la procédure ci-dessous :&lt;br /&gt;•	Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;br /&gt;•	Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;br /&gt;•	Alimentez à nouveau le volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390166-telecommande-commande-2-volets/answers/5744214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390166-telecommande-commande-2-volets/answers/5744214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390166-telecommande-commande-2-volets/answers/5744214</guid>
  <fb20:id>5744214</fb20:id>
  <fb20:question-id>2390166</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Voici mon problème: 2 de mes volets fonctionnent ensemble et ce par leurs 2 télécommandes.&lt;br /&gt;Pour faire plus clair: télécommande somfy smoov.&lt;br /&gt;TC 1 commande VR 1 et 2&lt;br /&gt;TC 2 commande VR 1 et 2&lt;br /&gt;Je ne parviens plus à les séparer. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également une télécommande centrale telis 4 rts si cela peut aider.&lt;br /&gt;Mes volets sont encastrés dans ma façade. Je ne sais pas les débrancher individuellement. Je ne sais pas si cela change quelque chose mais ces 2 volets sont très proches.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos retours !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
